Isommat jarrut w163 sen.
Bj Andy
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
Jees.
Oli eilen Jyväskylään ajellessa tilanne että vastaan tulevan rekan takaa pelmahti joku tuoreehko pikku Bemari samalle kaistalle. Kiitos vielä tallessa olevan reaktionopeuden kuten myös rekkakuskin semmoisen myös, täällä vielä ollaan terveiden kirjoissa.
Molemmat vedimme niin sanotusti liinat kiinni, ja tilaa jäi se 30 metriä joka riitti siihen että kyseinen munanJatke mahtui omalle kaistalleen.
Itselläni oli pientareelle paikka katsottuna myös.
Mutta asiaan.
Mitä pitää vaihtaa että on saa isommat jarrulevyt ja satulat? Ihan pikkasen jäin terävyyttä kaipaamaan kun on hieman isommat renkaat kuin orkkikset.
Ja jos jo rekkamies sattuu lukemaan tai kuulee joltain tarinan niin iso kiitos.
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Heips, minkäs kokoiset siinä nyt on (kun en tiedä vaihtoehtoja)?
Itellä 270cdi 02:ssa on edessä 345mm ja takana 330mm (muistaakseni) halkaisijat jarrulevyissä. Jos sulla on pienemmät, eti nuo em. kokoiset levyt+satulat, muuten voi olla turhan työläs projekti.
Bj Andy
Jees. Meneeköhän pelkillä satuloilla vai vaihdattaako navan tai satulan pidikkeen myös?
Onko siinä isommassa versiossa moni mäntäiset satulat?
Tuossa on 304 /285 tjsp...
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Meiläki oli toisessa tosi pienet levyt, ei tullu mitattua mutta reilusti pienemmät ko toisessa.
Hyvin pysähty silti vaikka rengaskoko oli 22 tuumaa
No Merc at the moment
Bj Andy
pp d kirjoitti:Meiläki oli toisessa tosi pienet levyt, ei tullu mitattua mutta reilusti pienemmät ko toisessa.
No ei sillä ole merkitystä kuinka iso sen renkaan keskellä oleva reikä on... :D
Kehä tai tarkemmin säde ratkaisee...
Jaiko
En ole tutkinut/ei tietoa mitä kaikkea pitäisi vaihtaa. Riittäisköhän jarrusatulat ja -levyt?
Edessä on 4- ja takana 2-mäntäiset j-satulat.
Bj Andy
Hmm. Meitsillä onnee nuo 1 mäntäiset...
Menisiköhän siihen liukutappipidikkeen tilalle suoraan tuo 4mäntänen?
Hitto kun jostain löytyisi satula jota voisi kokeilla...
Faceliftissä on isot jarrut.
Voisi kuvitella ettei siellä juuri muuta eroa ole kuin satulat ja levyt.
Samalla saa vannekoon vaihtaa vähintään 17 tuumaiseksi, nekään ei kaikki mene eteen paikalleen.
Bj Andy
Mika.T kirjoitti:Faceliftissä on isot jarrut.
Tönks. Tutkitaan.
17” tuumaa on halvempi koko kuin 16” joten ei haittaa...
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mika.T kirjoitti:Samalla saa vannekoon vaihtaa vähintään 17 tuumaiseksi, nekään ei kaikki mene eteen paikalleen.
Joo, en muista oliko kyse 16" vai 17", mutta pre-fassun orggis vanteetkaan ei olis mahtunut fassuun muuta kun spacereiden kanssa.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Bj Andy
Mites takajarrut? Onk ne samat?
pp d
Dieselspesialisti
Bj Andy kirjoitti:
Niin, vaikka siinä semmoset nuorisokumit olikki niin mie piän että koko renkhaan halkasija ja sitä kautta säde oli vähä isompi ko 15 tai 16 tuuman renkhaissa
Bj Andy kirjoitti:
Edessä 345mm ja takana muistaakseni 330mm.
Faceliftin takalevy oli kuitenkin isompi kuin prefaceliftin etulevyt.
Palaa sivulle “Jarrut”
