Battery protection convenience functions temporarily unavailable w211
Renny
Viesti Kirjoittaja Renny »
Eli kyseinen teksti tulee yön jölkeen vaikka akut ladattu edellisenä päivänä.kummatkin akut ovat uusia ja AGM akkuja.Tekee saman kun yrittää laittaa webaston päälle vaikka juuri ladattu akut?
Re: Battery protection convenience functions temporarily unavailable w211
No mitäs se akun jännite sanoo aamulla? Kannattanee mitata paljonko se auto syö virtaa 'nukkumassa ollessaan', jos ei lataus uudessa akussa pysy.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Renny
En ole katsonut jännitettä,mut voi seisoa vaik viikon pakkasessa ja lähtee käyntiin ihan hyvin...
Muttakun se convenience disable ilmoitus ei tule ellei se jännite ole pudonnut.
Omassa aikanaan säädin weban jänniterajan turhan alas, ja auto lähti vielä (vaivoin) käyntiin kun weba oli jo sammunut alijännitteeseen.
Yleismittaria ja/tai pihitimittaria kehiin.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
MHe kirjoitti: 08.2.2021 17:43 Muttakun se convenience disable ilmoitus ei tule ellei se jännite ole pudonnut.
Edit: mikäs vuotinen auto, BCM on vähän erilainen riippuen onko SBCt vai ei.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Renny
2004,on sbc
Tuleeko viesti aina käynnistyksen jälkeen ?
Renny
Ei aina.Jos vaikka aamulla ei tule,niin voi olla kun ajan vaikka 30km ja käyn kaupassa niin saattaa tulla kun käynnistää.Jotenkin tuntuu ettei ole väliä onko ajettu tai seisonut pitempään.
Vaneo W414
Viesti Kirjoittaja Vaneo W414 »
Renny kirjoitti: 08.2.2021 13:40 Eli kyseinen teksti tulee yön jölkeen vaikka akut ladattu edellisenä päivänä.kummatkin akut ovat uusia ja AGM akkuja.Tekee saman kun yrittää laittaa webaston päälle vaikka juuri ladattu akut?
Ja molempien akkujen navat on varmasti kunnolla kiristetty? Maakaapeli kunnossa?
Itsellä oli Vaneossa startti ongelmia aikoinaan, joskus starttasi joskus ei... marmoritiskillä olivat pistäneet asiakkaan rahoja haisemaan Vaneoon muistaakseni 1500-2000 eur. edestä, kunnes vinkkasin viasta heille. Siinä oli siis ihan sama vika, eli akunkenkä löysällä :lol: No itsellä se löytyi ihan vahingossa kun 12v. poikani otti akun kengästä kiinni ja sanoi "auts" että siitä tuli sähköisku, näin se vika paikallistettiin.
Pihalla nykyään:
W202 CDI 200 vm. -99 (115 tkm)
W211 CDI 270 vm. -04 (~300 tkm)
S212 CDI 200 vm. -12 (~300 tkm)
Pihalla oli joskus:
C220 CDI W204 Elegance (~3 kk) myin äkkiä pois!
Vaneo W414 1.9A Ambiente -04 (sen matka päättyi metsäkauriin perseeseen).
