Viton mittaristo vika
helemar
Viesti Kirjoittaja helemar »
Minulla on w 639 vito 111 automaatti lataus valo palaa vaikka lataa ja säätää hyvin polttoainevalo palaa vaikka on polttoainetta sam vaihdettu toiseen mutta ei vaikutusta joistakin liittymistä löytynyt hapettumia mutta mikään ei ole auttanut mahtaisiko yksi mahdollinen vikapaikka olla virtalukko. Vika koodeja on etsitty useammalla koneella mutta ei mitään selkoa ole tullut
Re: Viton mittaristo vika
helemar kirjoitti: 25.2.2021 17:56 Minulla on w 639 vito 111 automaatti lataus valo palaa vaikka lataa ja säätää hyvin polttoainevalo palaa vaikka on polttoainetta sam vaihdettu toiseen mutta ei vaikutusta joistakin liittymistä löytynyt hapettumia mutta mikään ei ole auttanut mahtaisiko yksi mahdollinen vikapaikka olla virtalukko. Vika koodeja on etsitty useammalla koneella mutta ei mitään selkoa ole tullut
Minkä ikäinen, miten vika alkoi,
Palaa sivulle “Sähköt”
