W212 sedan konepelti ei aukea.
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Konepelti ei aukea, vaijeri jumissa, kun tarpeeksi kiskoin niin vaijeri poikki. Miten saa konepellin auki.
juu-zo
Re: W212 sedan konepelti ei aukea.
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Ensimmäinen vaihtoehto, vaijerista pihdeillä kiinni ja samalla konepeltiä painamalla alaspäin ja samalla vaijerin vetoa.
Jos vaijeri niin syvältä poikki ettei siitä saa enään kiinni nii sitten vaihtoehdot etusäleikön kautta käsiksi lukkomekanismiin tai alpuolelta pohjamuoveja pois ja sitä kautta. Molemmat nämä vaikeita operaatioita.
En tiedä miten sieltä säleikön kautta mihinkän tärkeään pääsee käsiksi, enkä tiedä kuinka W212 eroaa W211:n lukituksesta, mutta alakautta ainakin W211 on mentävä https://www.youtube.com/watch?v=0mnqnHe2XWM
Heti ei löytynyt W212 videota (tai en jaksanut kahlata eteenpäin)
Jossain oli myös ohjetta että pyöräkotelon kautta pääsisi vaijeriin käsiksi, mielestäni vaijeri meni kyllä koko matkan konehuoneen puolella...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Pauli kirjoitti: ↑20.3.2021 10:31 Konepelti ei aukea, vaijeri jumissa, kun tarpeeksi kiskoin niin vaijeri poikki. Miten saa konepellin auki.
Alkuperäinen syy voisi olla avustusjousi jos samanlainen kuin w220 mallissa. Se hajoaa aina (keskitapin muovikliputtimet murtuu) ja jousi lentää pois ja sitten ei aukea lukot tai ei ainakaan toiselta puolelta ja kiskominen vivusta ei vaikuta avautumiseen vaan täytyy jonkun avittaa aukaisun aikana jos jousi jo lentänyt pois paikaltaan.
