M111.975 vai M111.944 ja onko merkitystä?
Katso myös W210
Temeziz
Viesti Kirjoittaja Temeziz »
Moro!
Tuli tuossa vara-autoksi tuommonen 230 kompura ceemeli.
Aloin sitten tutustua kamppeeseen ja löytyi pieniä ristiriitoja. Vin koodi on siis WDB2020241F579633
Dekooderilla kun katsoo kantakortin, niin näyttäisi että on moottori koodilla 111.975 ja tämähän on ilmeisesti 2.3litranen.
Varaosahauilla kuitenkin näyttäisi, että moottori on 111.944 ja kaksilitrainen. Rekisteriotteessakin on kaksilitrainen.
Mistähän tuon selvittäisi kumpi pitää paikkaansa? Ja onko tuolla mitään käytännön merkitystä, jos nyt ei ala moottorin sisuskaluja vaihtelemaan?
Re: M111.975 vai M111.944 ja onko merkitystä?
Moro!
Näkyykö rekisteriotteessa vaihtoprosenttia / tietoa moottorin vaihdosta? Löytyykö moottorista sarjanumeroa (ilmeisesti jossain päin lohkoa, vänkärin puolella, takapäässä)? Vastaako se VIN-dekooderin numeroa?
Temeziz kirjoitti: 31.3.2021 14:01 Moro!
Kuutio tilavuuden voi tarkistaa nestellä
Alkuperäsen koneen numero on 111975 12 001931
tuo löytyy siis lohkosta stanssattuna, ei valunumerona.
Jos siellä on joku muu numerosarja niin moottori on vaihdettu.
terapia
Viesti Kirjoittaja terapia »
Liekkö aiheen moottoreilla samat johtosarjat yms muut hilppeet. Että onko ihan blug and play asennus :?:
Palaa sivulle “W202 moottori”
