300ce - 89 ei starttaa
Eki92
Viesti Kirjoittaja Eki92 »
Terve. 300ce m103 1989 Meseen tuli vittumainen vaiva. Ajoin aamulla töihin ja lähti sillon käyntiin hyvin. Ruokatunnilla ei suostunut starttaamaan. Autossa on ajonestolaite joka kuitataan kapulalla kun virtalukko on käännetty ns sytytysvirta asentoon missä mittariston valot syttyy. Kuitatessa bensapumppu surahtaa ja sitten voi startata. Mutta nyt bensapumppu jäi huutamaan loputtomasti ja starttaamaan ei suostu. Työnnettiin auto nosturin päälle ja siinä sitten kokeilin nii tärähti tulille ku ei ois mitään ollukkaa. Pari päivää ajelin ja nyt vika palasi. Vaihoin kaikki sulakkeet ja kokeilin toista bensapumpun relettä ja yj relettä ja ei auta. Liekkö vika liittyy tuohon ajonesto laitteeseen vai mihin? Ajonesto kapulassa on yks nappi ja se kyllä vaikutta kojelaudassa olevan punasen ledin syttymiseen ja sammumiseen. Kiitos jo etukäteen vastauksista. Itellä ei riitä enää kekseliäisyys eikä tietämys kyseiseen vaivan selvittämiseen.
Re: 300ce - 89 ei starttaa
Vaikuttaako tuo ajonesto starttiin vai katkaiseeko se ainoastaan bensapumpulle menevän virran? Eli jos ajonesto on päällä, pyörittääkö startti normaalisti mutta auto ei käynnisty koska ei saa bensaa. Jos vaikuttaa molempiin, voisi vika hyvinkin olla ajonestossa? Ymmärtääkseni jälkiasenteisissa on useinkin vanhentuessaan ongelmaa ja kun niitä on monenlaisia ollut mahdollista laittaa, on vianhaku hankalaa.
Ilman ajonestoa toimii niin, että virrat päälle laittaessa bp surahtaa sekunnin ajan ja startatessa lähtee pyörimään jatkuvasti. Bp-rele jättää sitten bensapumpun päälle kun saa tiedon riittävistä kierroksista. Jäikö bensapumppu nyt vikatilassa pyörimään kokoajan avaimen asennosta riippumatta?
Eki92
Ajonesto katkasee molemmat. Bensapumpun ja startin. Normaalisti tosiaan pumppu vaan surahtaa sen sekunnin ja lopettaa ennen käynnistymistä. Nyt kun virrat lyö päälle ja kuittaa ajoneston nii bp jää huutamaan vaikka huomiseen asti, mutta sammuu kun virrat kääntää pois avaimesta. Starttaamaan ei suostu. Ja startin kanssa ei ollu ongelmia aikaisemmin. Tuo pumpun huutamaan jääminen on outo juttu ja luulisi liittyvän tuohon. Töissä se ekan kerran tehdessään taas lähti sitten kun tuo pumppu ei jäänytkään huutamaan.
Outo juttu. Itse lähtisin tutkimaan (tai purkamaan) tuon ajoneston osuutta.
