Om642 nykii->vikatila
Pasisto
Viesti Kirjoittaja Pasisto »
Ärrässä oli alkuun vikaa ahtopaineen säätimessä ja alkoi täys kaasu kiihdytyksessä nykiin rajusti, se vaihdettiin ja ongelma poistui. Nyt pari päivää vaihdon jälkeen kevyellä tasakaasulla ajaessa auto on alkanut hieman nykimään ja hetken päästä menee vikatilaan, muuten toimii täysin ja ongelmaa ei ole esimerkiks maantie nopeuksissa, tulee esiin vain taajamassa. Vikakoodit antaa "2355-002 check system 'exhaust gas recirculation control'. The air mass is too large." sekä "2511-001 Check component Y27/9 (left EGR positioner). Positioner signals fault.". Onko egr kaput vai täytyykö vikaa lähteä etsimään muualta?
Re: Om642 nykii->vikatila
Ei kai tuossa V6:ssa ole kuin yksi egr-venttiili siellä turbon vieressä.
Ilmamäärämittareita siinä sen sijaan on kaksi, molemmille ilmanputsareille omansa joten lähtisin tutkimaan niitä.
Vähän samaa kertoo "air mass is too large" Eli ilmamäärämittari voi sekoilla.
Toki ilmamäärä voi olla ohjelman mielestä liian iso myös silloin jos pakokaasukierrätys ei avaudu tai itse venttiili on karstasta tukossa.
Pasisto
Juu yksi niitä vain on. En tiedä miksi ton vikakoodin selitteessä sanotaan vasen, no onhan se vasemmalla puolella :mrgreen: Auto menee nyt joka tapauksessa softaukseen jossa otetaan egr pois käytöstä, täytyy jatkaa vian hakua jos ongelmat jatkuvat.
Pasisto
Päivitystä sen verran että kolme päivää nyt ajeltu ilman nykimisiä ja vikatilaa softauksen jälkeen 8)
