200cdi ja epc valo
Katso myös W210
Nixu89
200cdi ja epc valo
Viesti Kirjoittaja Nixu89 »
Oisko vinkkejä mistä vois johtua?
3kk sitten jäi seisontaan suoraan ajosta kun vaihdoin kesä auton ajoon, nyt kun aattelin ottaa talliin alustan huoltoon niin akku oli tyhjentynyt ja ladattua sen täyteen epc valo on palaa mittaristossa ja kiertää max 4000rpm, kylmänä tuli putkesta valkoista savua.. Viime talven toimi hyvin, lämpimänä(siis sit kun moottori oikeasti lämpes mitä se ei talvella aina ollut) saattoi tyhjäkäynnillä humpata hassusti.
Haulla oon koittanut etsiä apuja, sammutusventtiiliä en oo vielä löytäny mikä oli jollain ollu jumissa mikä aiheuttanut epc valon..
Vikakoodin lukuun ois tietysti hyvä saada mut alla on nastat ja seisonnassa..
Re: 200cdi ja epc valo
Nixu89 kirjoitti: 08.8.2021 21:40 Oisko vinkkejä mistä vois johtua?
Tosiaan *:rila vika koodien luku,
tarkista myös onko ilmaa systeemissä, suutimissa vikaa,
minkä ikäisessä se 200ci on ja onko manualli vai automatti jos on niin sy humpsutellun voi olla siellä, myös huono akku tekee selaissta laturi kuormittu, vialinen paineen säädinkin humpsutelee,
Nixu89
Täytyy etsiä keltä löytyis lukija Joensuun seudulta..
Ei näy kuplia eikä suuttimet kuulosta erilaiselta, valkoista savua tosiaan tulee putkesta kunnes alkaa lämmetä, en oo ihan normaali lämpöiseksi asti pitänyt käynnissä pitkän seisonnan jälkeen, eikä savuttanut keväällä.
Mb on 98 manuaali, minkä paineen säädintä tarkoitat?
Nixu89 kirjoitti: 11.8.2021 21:27 Täytyy etsiä keltä löytyis lukija Joensuun seudulta..
Raili paineen säädintä
Palaa sivulle “W202 moottori”
