Moro,
kyseinen potilas vuotaa jäähdyttäjän nestettä imusarjan alla olevista egr:rälle menevistä jäähdyttäjän letkuista. Saako niitä vaihdettua ala tai ylä kautta vai onko se imusarjan irrrotus edessä? onko imusarjan irrotukset ollut pitkiä projekteja?
Mites ne imusarjan öljyä vuotavat läpät onko niissä tiivisteet jotka vuotaa vai onko se uus imusarja jos siitä haluaa eroon?
w203 220cdi vuotaa jäähdyttäjän nestettä imusarjan alta
maukka1987
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: w203 220cdi vuotaa jäähdyttäjän nestettä imusarjan alta
Imusarjan läppin kohdalla onmaukka1987 kirjoitti: ↑10.8.2021 11:30 Moro,
2 konstia joko uusi imusarja
tai sitten läpät kokonaan pois
ja akselin reikien tulppaus
(3 konsti antaa tihkua jos ei muita oireita ole)
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
maukka1987
Ongelmana ei sinäänsä ole läppien vika eikä öljyvuoto, vaan nuo kaksi jäähdytysneste letkua jotka sukeltaa oikealta puolelta(rosterinen EGR jäähdytin) imusarjan alle jonnekkin. Nämä letkut vuotavat jäähdyttäjän nestettä riittävästi.
Meneekö ne koneen kylkeen?
