käynnistys ongelmaa w203
mersuu
Viesti Kirjoittaja mersuu »
Ongelmana että testeri antaa vikaa nokka/kampiakselin asentotunnistimelle molemmat vaihdettu uuteen, auto toimi viikon kaksi hyvin kunnes ei meinannut lähteä taas millään käymään kunnes lopulla lähti ja nyt herjaa taas nokka anturia mikä on vaihdettu juuri uudestaan eikä auta ongelmaan, välillä tuntui että lähtee lämpinä käymään paremmin jos vain saa auton käymään voi myös olla vain luuloa,
kun auto lähtee käymään niin lähtee kun ei olisi mitään ongelmaa kunnes sammus kerran ja uudestaan käymään ja sit tuntui vähän väliä sammuvan mutta hetken käytön jälkeen ei mitään ongelmaa, ajossa ei mitään vikaa ainoastaan startatessa.
pohdin sitä myös itsekseni että voiko olla että ottaa ilmaa jostain polttoaine puolelle mutta se ei selittäisi nokan tunnistin vika koodia?
Ehdotuksia ja kaikki ideat on tervetulleita mikä voisi olla vikana.
Potilaana tosiaan w203 200cdi 240-250tkm ajettu facelift automaatti.
Re: käynnistys ongelmaa w203
Niiden johdot tarkistettu jo jos ei niin sitten seuraavaksi
mersuu
CDI203 kirjoitti: 18.8.2021 23:48 Niiden johdot tarkistettu jo jos ei niin sitten seuraavaksi
johdot on tarkistettu ja liitin vaihdettu, ei elon merkkejä
mersuu
https://ibb.co/cktyPzk osaako joku sanoa riittääkö tämä tieto kampiakselin asentotunnistimelta eculle vai onko mahdollisesti vetolevy vaurioitunut, starilta vikakoodi 2045-001 tarkasta rakenneosa L5 ei signaalia.
mersuu kirjoitti: 05.9.2021 21:33 https://ibb.co/cktyPzk osaako joku sanoa riittääkö tämä tieto kampiakselin asentotunnistimelta eculle vai onko mahdollisesti vetolevy vaurioitunut, starilta vikakoodi 2045-001 tarkasta rakenneosa L5 ei signaalia.
Sen mitä luurin näytöltä selvää saa niin on ok,
laita toinen kanva nokan anturille ja katso osuuko
