Ilmamassa ja Ahto singaali kateissa
W203270
Viesti Kirjoittaja W203270 »
En suoraan löytänyt keskusteluista tälläistä mistä voisi johtua.. elikkäs.. osaako joku sanoo mitä lähtis yrittämään, nyt on vaihdettu tuo ahtimen säädin, ilmamittari ja egr ohjain. Vika tuli kun egr oli irti ja toisesta autosta luultu ehjä egr.. kaasuteltu jonkin verran että pöllyttääkö vielä, tänään vaihdettu vanha egr putsattuna takaisin... Ja kyseessä 04 s203
Star antaa seuraavat..
P0100-001 B2/5 (ilmamassa kuumakalvonmittain) singaalijännite liian alhainen.
P1470-008 ahtopainesäätö johtokatkos singaalijohto
Kiitos ja kumarrus
Re: Ilmamassa ja Ahto singaali kateissa
Viat siis pysyviä tai uusiutuu heti, eikä moottorissa ole tehot tallella lainkaan ?
Vain nuo viat ?
W203270
Pysyviä on ja ei anna poistaa, nyt antoi myös koodiksi että läppämoottorin singaalijohto olisi poikki/singaali puuttuu paikallaan kiertää, mutta ajossa tehoton. (Tuntuu kuin 1 vaihteella alussa olisi, mutta veikkaan että on vain mututuntuma)
Nyt mittailin johtoja ja johdot ehjiä eculle asti, mut ecu ei anna +12 virtaa...
Konepellin sulakerasiassa on sulake jonka "takana" nuo mainitut ja vielä joku muukin komponentti, eli tarkista sulakkeet.
Useimmiten joko läppämoottori tai huohottimen lämmitin polttaa sulaketta.
W203270
Kiitän vinkistä, pistän tarkasteluun😅
W203270
Sieltähän se vika löytyi😁 kiitokset😎
Halpa oli tämäkin vika :happy: mutta varmaankin sulake palaa vielä uudelleen, jossain siellä on vikaa.
W203270
Juuh, vikakin sulakkeen palamiselle löytyi😅 oon korvannu ton läppämoottorin vastuksella ja oli vastus osunut häärätessä Maihin 😅
