w203 C270CDI vm 2001 ei käynnisty....
Emännän auto lähti ensin hyvin huonosti kylmänä käyntiin ja nyt ei lainkaan. Tarkistin hehkut ja ne toimii...
Kun autoa starttaa ei ainakaan löpö haise lainkaan..... Nyt apuja kaivattas.
mikä on helpoin tapa tarkastaa polttoainepumppu?
Tai myös muita diagnostiikkaehdotuksia otetaan vastaan ;
Ari
Ari
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: w203 C270CDI vm 2001 ei käynnisty....
Paljonko ajettu? Ehkä rail-paineet ei nouse riittävästi. Kokeile nypätä paineanturin johto irti.
Diagnostiikkaehdotukseni on star-diagnoosi.
ruiskujen paluuvuotomittaustakin voi harrastaa ja katella ilmakuplia paluuletkuista sitä stariapuja odotellessa...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Hehkuja se tarvitse mihinkään lähtee käymään ilman yhtäkään,grimmari kirjoitti: ↑01.9.2021 10:25 Emännän auto lähti ensin hyvin huonosti kylmänä käyntiin ja nyt ei lainkaan. Tarkistin hehkut ja ne toimii...
Ari
tarkista jo mainitut paluu vuodot siihen tarvita työklu maksaa muutamn euron
(läpinäkyvä letkua)
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Nyt vikaa paikallistettu niin paljon että polttoainepumppu (tankissa oleva) ei käynnisty lainkaan.
Kokeilime löysätä suuttimelle menevää putkea ja kun starttasi, niin hyvin heikosti tuli mitään.
Sitten tarkastimme polttoainesuodattimen jakun letku oli irti, kokeilimme pyörittää niin ei polttoainetta.
Takana oleva polttoainepumpun rele tarkastettu ja ainakin työpöydällä toimi. Mutta kun virta-avaimesta kääntää niin releestä ei kuulu mitään.
Luin jostain forumista että SAM moduuli voisi vaatia ohjelmoinnin jos on ollut virrat pois??
ONHAN tässä jo pumppu tankissa? Kumpi VIN löytyy WDX203XX6 vai WDX203XX8
Ei sen takaSAMin mitään tietoja pitäisi hukata, kärvähtää se voi jos ja kun akkua irroitellaan. Kaikkihan nämä olisivat jossain vaiheessa halvaantuneet jos akunvaihodssa aina koodaus pitäisi tehdä...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Taitaa kaikki 203 koriset 270cdi:t olla ilman polttoaineen tankkipumppua. Tarkasta tankin polttoainemäärä ja tarvittaessa lisää 10 litraa jos ei nosta polttoainetta konehuoneeseen.
alustanumeo on WDB2032161F182002
- CDI203
Jos auto on tuo otsikon 2001 niin tankissa ole mitään polttoainen pumppua...grimmari kirjoitti: ↑08.9.2021 7:10 Nyt vikaa paikallistettu niin paljon että polttoainepumppu (tankissa oleva) ei käynnisty lainkaan.
(eikä sille ole reletäkän kun se on täysin mekaninen)
siirto pumppu on sylinterin kaneen etu päässä lähellä korkeapaine pumppua,
katso liikkuko nissä läpi näkyvissä siirto putkissa ilmaa
systeemi ei kestä juuri yhtään ilmavuotoa johtuen juurikin tuosta siirto pumppun sijainista,
linjassa jos pienikin vuoto niin vetää sittä ilmaa väliin,
jos otsikon autoon samin on tullut jotain siksi että
virta on ollut siltä pois
se on sitten yleisimmin rikki eikä siihen mikään ohjelmointi auta
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Eli sinetti edellä tuli pumpun olemattomuudelle, jatketaan samoilla jo moneen kertaan tulleilla ohjeilla.
Hyvä lisä @Multiviri tuokin, että kannattaa tankata tankki puoliväliin, jos siellä satulatankkisyndrooma on iskenyt.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
OM612 ---> mekaaninen siirtopumppu kannen päässä.
OM647 ---> sähköinen siirtopumppu tankissa.
