A140 automaatti luistonesto kiukuttelee abs esp
Walle
Viesti Kirjoittaja Walle »
Oliskos täällä jollain ideoita vai tuikkaanko auton vaan romuun :| elikkäs kun lähtee ajamaan niin hakkaa luistonesto vastaan ja alle 60 onnistuu ajaa kun räppää sen pois päältä, sen yli kun menee niin rupee jarruttelee ja tiputtaa väkisin vauhdin, no päivästä ja kuun asennosta riippuen hetkenpäästä lyö abs ja esp valot mittariin ja vaihteiston vikatilaan.
Kaikki väljät katottu ja alustan osia uusittu, vetonivelet vaihdettu (jo kylläkin edellisen omistajan toimesta) aurauskulmat säädetty, kulmat opetettu mutta ei vaikutusta. Koneella kun lukee koodeja niin herjaa joka nurkasta epäuskottavaa signaalia ja olisko ollu myös c1500-002.
En oikein uskoisi että olis joka nurkassa anturi tai muu vikaa.
ekron
Re: A140 automaatti luistonesto kiukuttelee abs esp
Viesti Kirjoittaja ekron »
Eripari rengastus?
Walle kirjoitti: 03.9.2021 17:48 Oliskos täällä jollain ideoita vai tuikkaanko auton vaan romuun :| elikkäs kun lähtee ajamaan niin hakkaa luistonesto vastaan ja alle 60 onnistuu ajaa kun räppää sen pois päältä, sen yli kun menee niin rupee jarruttelee ja tiputtaa väkisin vauhdin, no päivästä ja kuun asennosta riippuen hetkenpäästä lyö abs ja esp valot mittariin ja vaihteiston vikatilaan.
Kannattaa lukea koodit *:rila niin saa myös koodien selitetykset ja tarkistus ohjeet,
jos abs anturit, kehät, renkaat, rattin asento anturi, ok niin syy voi oilla vaikka laatikon nopeus teto eri mitä renkailta tuleva
mutta tosiaan parhaan suunna mistä vikaa etsiä saat kun tutkit auton *:rila
Walle
Saman kokoiset renkaat joka nurkassa. Starilla niitä koodeja katsottiin ja se herjaa myös jokasta samalla tavalla
Palaa sivulle “W168 sähkö”
