220 CDI jakomerkit ei täsmää
Takkuaako
Viesti Kirjoittaja Takkuaako »
Rupesin tuossa kansipahvin vaihtoon ja samalla katoin, että kettinki olisi venynyt kun kampiakseli merkissään ei nokka-akselin ajoitusreikä ole kohdallaan. No nyt olisi tosiaan kannentiiviste, laahaimet, ketju ja kiristin vaihdettu, eikä nokka-akselin reikä natsaa vieläkään. Ei tosin niin paljoa mitä aiemmin, mutta kuitenkin. Onko tässä nyt joku juju mitä ei älyä? Nokka-akselin päällä olevat reiät ja nokkapukkien merkit taas natsaavat.
Kuvat vanhasta kokoonpanosta, ennen remonttia. Tämän hetken tilanteesta ei tähän hätään kuvaa ollut. Nyt heittää noin puolet vähemmän mitä kuvassa.
Re: 220 CDI jakomerkit ei täsmää
Takkuaako kirjoitti: 08.9.2021 10:33 Rupesin tuossa kansipahvin vaihtoon ja samalla katoin, että kettinki olisi venynyt kun kampiakseli merkissään ei nokka-akselin ajoitusreikä ole kohdallaan. No nyt olisi tosiaan kannentiiviste, laahaimet, ketju ja kiristin vaihdettu, eikä nokka-akselin reikä natsaa vieläkään. Ei tosin niin paljoa mitä aiemmin, mutta kuitenkin. Onko tässä nyt joku juju mitä ei älyä? Nokka-akselin päällä olevat reiät ja nokkapukkien merkit taas natsaavat.
Tarkista kampuran merki, paras tapa(mitä käytettän jos rakenettan jotain kisa tms koneita missä se on oikeesti tarkempa kuin hampaan tarkuus, vakio mekit on usein niin että ohjaa sen lähimälle hampaalle ja jos laitta vääräle niin merki heitää paljon) on stoppari tappi ja astelevy,
eli joku niin pitkä tappi suutimen tilalle että kone ei pääse pyörimään ympäri asti
ja sitten astelevy kapiaakselin päähän, pyöritys niin pitkälle että lakaa pyörimästä
(mäntä tökää siihen tappiin mikä pitää olla kiinnin niin että ei väilillä pääse liikkumaan)
lukema astelevystä ylös(hyvä osoitin astelevylle on vaikka joku rauta lnka tms jostin pultin alta tärkeintä että pysyy paikallan kun pyöritellee)
sitten toiseen suuntaan pyöritystä niin pitkälle että taas stoppa sekin lukema ylös sitten lasku toimitus montako astetta on se alue mihin ei käänny, niin yläkuolokohta on sen puoli väli,
stopari tappi pois ja sitten kääntä kampiakselia sen verran että on aluen puoli välissä mihin ei tappi paikassa mene eli jomasta kummasta ylös otetusta lukemasta lisää sen alueen puoli välin verran
Hyvä se on, eikun kasaan vaan :idea:
En ole noita tappeja koskaan käyttänyt juuri siksi kun ei ne reikiinsä mene OT merkki kohdallaan, ja tuosta kun miettii mihin reikä siirtyy jos hampaalla kääntää jakoa niin kauas menee.
Just eilen mekaanikko vaihtoi M271 jakoketjua ja oli lukitustyökalu paikallaan nokilla ja kampiakselin merkki kohdallaan, niin sehän tuntui ettei ketjun hammastus passaa mitenkään. Itsekin jo erehdyin hetkeksi ihmettelemään syytä kunnes tajusin, etten ole lukitustyökalun kanssa yrittänytkään ketjua liittää niihin.
dealer kirjoitti: 08.9.2021 18:11
Juuri näin se mene yleensä melkeen kaikilla merkeillä vakiona
eli merkit ohjaa vaan sen verran että hammas on oikea ja merkki on sen jälkeen lähinnä kohdillaan hammas suunttan tai toissen niin niin poielessä että siitä ymmärttä sen tarkoitavan sitä lähinää kohdallan olevaa
Takkuaako
dealer kirjoitti: 08.9.2021 18:11 Hyvä se on, eikun kasaan vaan :idea:
Joo, vähän arvelinkin ettei se kauhean kaukana voi olla oikeasta. Kokeilinkin nyt vielä pitkän akselin pätkän kans suuttimen reiästä. Kun 1. mäntä on ylhäällä, niin siitä hieman ennen alaspäin lähtöä on reikä nokallakin kohdallaan. Eli voisi olettaa, ettei se nyt hampailla ainakaan voi heittää.
Takkuaako
Tässä jo useamman päivän päästelly mesellä menemään ja hyvin pelaa.. huomaa kyllä kulkupuolessa kun puolen miljoonan kilometrin egr sonnan puhdistaa pois. :lol:
