Ongelma polttoainekierrossa
may
Viesti Kirjoittaja may »
Missä voi olla vika kun W212 :n tankkipumpun puoleinen säiliö tyhjenee käynnissä ollessa ? Vikakoodit tulee kun autosta loppuu pumpun puolelta polttoaine mutta Paluupuolen säiliössä on polttoainetta reilusti. Sitten kun lisää tankkiin polttoainetta niin auto käy normaalisti ja ottaa kierroksia eikä tule vikakoodia. Paluupuolen tankista palautuu polttoainetta mutta kun tankin pinta on n. 1/4 tankkia tulee vikakoodi ja polttoaine loppuu. Tankkipumppu on vaihdettu ja polttoainesuodatin ja tankin siirtohärpäkkeen ja polttoainepumpun linjat on puhtaat. Autossa ei käyntihäiriötä eikä vikakoodeja kun polttoainetta on tankkipumppu puolella.
Re: Ongelma polttoainekierrossa
Yllensä se venturisysteemi on jotenkin rikki, tai sitten paluuvirtaus ei ole riittävää (kp pumpun vika)
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
may
Toimii hienosti tyhjäkäynnillä , asetus 4 bar syöttää 4 bar , kylmällä koneella toimii hyvin vaikka painaa kaasua polttoainetta riittää sitten kun auto saavuttaa käyttölämmön ja painaa kaasua asetus tippuu 3 bar ja samoin syöttö ja sitten tankki vajenee kun ei saa tarpeeksi polttoainetta . Ja tavoite asetus jää 3 bariin eikä se riitä polttoaineen saamiseen pumpulle, lopulta sammuu polttoaineen loppumiseen tankkipumppu puolella.Mitään vikakoodeja ei tule ennen polttoaineen loppumista...
may
Tämä on aika yleinen vika mutta mistään ei löydy vastausta netistä tms. Jos saan mokoman kuntoon niin kerron enkä pihtaa tietoa :D
may
T
may kirjoitti: 12.11.2021 21:02 Tämä on aika yleinen vika mutta mistään ei löydy vastausta netistä tms. Jos saan mokoman kuntoon niin kerron enkä pihtaa tietoa :D
MHe kirjoitti: 09.11.2021 16:52 Yllensä se venturisysteemi on jotenkin rikki, tai sitten paluuvirtaus ei ole riittävää (kp pumpun vika)
Tarkastitko jo tuon jos et niin kannattaa
