W212 ei lämpene pakkasnesteen vaihdon jälkeen
Repales
Viesti Kirjoittaja Repales »
Eli tuollainen homma tuli tehtyä. No nyt ei sitten enää lämpene ja vettä saa lisätä koko ajan. Minne se vesi oikein menee vai onko näissä 50L vesitilavuus? :D Auto siis 220 cdi E
Re: W212 ei lämpene pakkasnesteen vaihdon jälkeen
Eikö vuotopaikka näy, jos yli 40 litraa on jo valunut pihamaalle ?
Erityistä ilmaamista nämä ei pitäisi tarvita.
Repales
No ei näy ei. Ja mitenkä se nyt yhtäkkiä alkoi vuotamaan kun mihinkään en ole koskenut. Paitsi tietysti siihen tyhjennysproppuun...
Ihmetouhua taas kerran
jossei se alle valuta tai johonkin kuumaan paikkaan missä höyryäis niin pyttyynhän sen sitten täytyy mennä?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Repales
Ei mene kyllä pyttyyn. äsken 3L lisäsin ja muutama kilometri ajoa ja taas herjaa tyhjyyttä. Alle se kusee,mutta eipä tuosta selkoa ota mistä se tulee. Voiko se paisuntasäiliön korkki olla rikki?
Repales
Ilmeisesti korkin kauttaa purskauttaa aina pihalle. Siltä se nyt ainakin vaikuttais..Tuskin on kansivika kun ennen nesteiden vaihtoa ei näin tehnyt. Voisko se korkki tosiaan olla sökö?
Repales
Joo ihmettelin vielä tuota rakettien ampumisen lomassa! :) Eli sieltä korkin välistä se tulee pihalle. Ja siinähän on joku sellainen pieni ylimeno reikä mistä se kans tulee pihalle. Mutta kierroksia kun antaa niin sylkee ihan sieltä korkin välistä. Ja tätä ei tehnyt ennen tuota nesteiden vaihtoa...
Se korkki kyllä tuntuu oudolle. On sen tuntuinen,että tuntuu miten se voi edes pysyä siinä paikallaan ajossa. Voisko se olla rikki??
no eli lotraahan se sitten allensa...
no tekeekö se painetta oikein kunnolla sinne paisariin/ylävesiletkuun? Pakokaasujämiä vois tunnistella nesteestä jos tekee..?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Repales
Ei tee kun tuntuu,että tuo korkki on ihan perseestä. Tai ainakin mun mielestä..Se ei kyllä ole millään lailla tiivis. Asiasta en paljoa ymmärrä,mutta eikö sen nyt jotain pitäis pitää sen korkin?
Repales
Joo löysin toisen korkin ja nyt homma kunnossa! :D
Ostoilmoituksen siirsin roskiin. Jos tarvetta palauttaa. Ilmoita. :D
Repales
Ok kiitos! :D
