S204 takaluukun lukko
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Terve kaikille. Aina välillä jää tuo lukko surahtamatta ja siis takakontin luukku kiinni. Pienellä kolistelulla se on toiminut kyllä sen jälkeen mutta milloinkohan se kolistelu lakkaa auttamasta?
Osaisko joku sanoa missä vika?
Luulin jo että lukon vastakappaleen kohdistus on pielessä mutta se on nyt säädetty ja vieläkin silloin tällöin tuo lukko temppuilee.
Re: S204 takaluukun lukko
Moro!
Miten se perinteinen paikka eli saranan johtosarjat? Saattaa kai se kolistelu täräyttää johdon päitä yhteen kauempanakin. Onko muuta sähköongelmaa esmes valojen kans? Vai joko tässä on CAN-boksi kontin kannessa, jolle ei mene kuin pari johtoa? :nocando:
Cinquentossa oli sama vika pari vuotta sitten ja silloin oli maajohto poikki. Silloin kyllä herjaili myös rekisterikilven valoista. Onneksi avainpesä oli tullut putsattua.
Arto N
Riston viestin innoittamana rakentelin tuplamaadoituksen lukolle ja rekisterikilven valoille, nuo valot nimittäin polttaa polttimoita n. Kerta vuoteen.
Samalla availin tuota takaturvavyön kohtaa jossa vyö sukeltaa muoviverhoiluje alle. Vyö menee joskus muovipäreiden väliin ja jumittaa. Siellä kuuluisi olla sellainen muovinen ohjuri joka ohjaa vyötä sen verran ettei niin pääsisi tapahtumaan. Muoviohjuri oli kulunut poikki ja tusailin pienestä metallikulmaraudasta uuden.
Ainiin ja ostin käytetyn lukon ja laitoin paikalleen, 330 tkm aikana lonksuteltu lukkoa ja vähemmän ajettu paikalleen, on paljon paremman oloinen.
Arto N
Tuossa kuva fiksatusta turvavyön ohjurista:
Palaa sivulle “W204 / R171 kori”
