Vikakoodien luku 9-napaisesta diagnostiikkaliittimestä (ASD)
laxmarin
Viesti Kirjoittaja laxmarin »
Hei,
Sattuuko kellään olemaan tietoa siitä, miten ASD:n vikakoodit puretaan ja resetoidaan, kun autossani on tuo pyöreä 9-napainen diagnostiikkaliitin vasemman lokasuojan päällä?
Vanhan kahdeksannapaisen ohjeitahan on netti pullollaan, mutta tuota en onnistunut löytämään Mersuforumista, googlesta enkä korjaamokäsikirjasta (liian vanha painos).
Potilas on w201 190E 2.6 -93
Olisin erittäin kiitollinen, mikäli joku voisi valistaa minua tässä asiassa.
laxmarin
Re: Vikakoodien luku 9-napaisesta diagnostiikkaliittimestä (
laxmarin kirjoitti:Hei,
Komento takaisin!
Löytyihän sieltä se kahdeksannapainen liitin myöskin ja homma toimi ihan tavalliseen malliin. Se pyöreä yhdeksännapainen taitaa liittyä KE-jettiin?
Pitäisi ottaa silmä käteen ajoissa :oops:
No niin, nyt kuulostaa järkevältä.
Olihan vika jarruvalokatkaisijassa ? :D
laxmarin
dealer kirjoitti:No niin, nyt kuulostaa järkevältä.
Ei valitettavasti ole. Rolle vaihtoi katkaisijan tässä kuussa muun huollon yhteydessä ja epäili, että vikavalon syttyessä seuraava ratsattava komponentti olisi ylijännitesuojarele. Ja niinhän tuo valo ilmoitteli olemassaolostaan taas noin viikon päästä. Jostain syystä muuten valo syttyy lähes aina, kun olen huoltoasemalla. Pitäisiköhän autolle sanoa, ettei kaikilla huoltsikoilla korjata mersuja? :evil:
Jarruvalokatkaisijaa (vikakoodi 8 ) tuo tosin vilkuttelee, mutta samassa piirissä on ylijännitesuoja, jarruvalokatkaisija, solenoidi ja itse ASD-rele.
Voihan vikaa tietysti olla piuhoissa tai liittimissäkin. Onkohan kellään ollut vikaa itse paineventtiilissä?
Vika on tullut päälle säännöllisen epäsäännöllisesti, joten tyydyn toistaiseksi tarkkailemaan tilannetta. :roll:
Printtasin jo ASD:n kytkentäkaavion duunin seinälle, mutta se pitänee printata myös hanskalokeron kanteen...
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Mielenkiinnolla odottelen tuloksia, jos niitä vain saat joskus :) Itsellä on sama vaiva, jarruvalokytkin vaihdettu, mutta edelleen samaa vikakoodia näyttää.. On mun pitänyt jo kauan tsekata mm. kytkennät magn.venttiilille, mutta ei ole ollut aikaa :roll:
Palaa sivulle “W201 sähkö”
