Vikakoodit P246397 & P010100
VerbalJungle
Viesti Kirjoittaja VerbalJungle »
Moro, auto minulle uusi ja ensimmäinen mersu. Eilen illalla alko w212 250cdi oireet. Autolla ajettu 230tkm. Normaalin ajon aikana risteyksestä kääntyessä huomasin, että eihän se enää yli 3000rpm kierroksia ota. Eli limp modessa ollaan. Vikavaloja ei sytytellyt eikä motomaatillakaan antanut vikakoodeja obd lukijalla. Tänä aamuna sitten antoi moottorinvikavalon ja kävin lukemassa koodit korjaamolla:
"P246397 DPF NOKIMÄÄRÄ EI OLE KUNNOSSA. JÄRJESTELMÄ RAJOITTUNUT"
"P010100 ILMAMASSAMITTAIMESSA ON TOIMINTAHÄIRIÖ"
Oireita ei tule muita mieleen, kun välillä todella kovassa kiihdytyksessä nykii jonkin verran. Välillä kovemmin välillä ei niinkään.
Vikavalot kuitattiin ja ilmamassamitarista tuli heti uudestaan vikakoodi, sekä perään sitten taas ilmestyi tuo dpf:stä herjaava koodi.
Katselin 15min ajan valolla ja päälle päin ei missään letukuissa näkynyt vuotoa tms. Ilmamassamittari nyt tilattu ja lähdetään siitä liikkeelle. Seuraavaksi varmaan sitten tarkempi tarkastus letkuille ym ettei vuotoja. Voiko olla että dpf tukossa näilläkilsoilla jo? Ensimmäisenä tuli mieleen kun alkoi oireilemaan että voisi olla ilmamassamittarissa kun ei mitään vikakoodeja antanut.
Onko muille tullut samanlaisia vikakoodeja vastaan ja millä selvitetty vika?
Re: Vikakoodit P246397 & P010100
Mites ilmansuodatin?
VerbalJungle
Ilmansuodatin vaihdettu 20tkm sitten. Toki voihan sen tarkistaa..
