w210 E270 manuaali ei starttaa eikä hehkuta
JMH80
Viesti Kirjoittaja JMH80 »
moi
olisiko kellään antaa vinkkejä mikä voisi olla ongelma kun ei starttaa eikä hehkuta.
vuosimalli 2000.
virrat menee päälle, kaikki muu toimii, mutta hehkun valo ei syty eikä auto starttaa.
kaikki sulakkeet ja releet tarkastettu ja kunnossa.
erikoisena ominaisuutena on, että flekti lähtee pyörimään täysillä heti.
testerissä ei ole vielä käytetty, kun eilen ei ollut mikään paikka auki.
kiitos jo etukäteen.
Re: w210 E270 manuaali ei starttaa eikä hehkuta
Sulakkeet myös vänkärin puolen pikku rasiassa kunnossa ? Ehkä se relepaketti voisi olla rikki jossa em. sulakkeet ovat. Mutta testeriä, joo
jostainhan puuttuu jänitett kun flekti huutaa, niinkuin delaer sanoi K40 paketti syyniin, siellä on lisäksi pinkki johto johon nyt varmaankaan ei tule jännitettä kun ei lähde käyntiin.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
JMH80
eilen testerillä ei saatu yhteyttä koko ecuun, muihin kylläkin (ilmastointi, airbackit. ym) moottorinohjaus ei vastannut.
eli jännite puuttuu eculta.
kaikki sulakkeet kyllä syynättiin ja oikein mitattiin, jokainen rele irroitettiin ja testattiin erikseen jännitteellä ja mittarilla.
onko kellään johdotuskaaviota, että voisi tarkastella kytkennät seuraavaksi?
tietäisi mihin syöttää jännitettä suoraan eculle.
JMH80 kirjoitti: 08.12.2022 7:01 ...
Googlaa pe07.16-p-2000-99ea ja pe07.16-p-2000eb (esim. DID1 referenssimanuaalissa molemmat).
JMH80
vika löytyi
oli ecusta nasta 46 hapettunut poikki.
seuraavaa vikaa selvittelemään, hehku ei nyt sitten mene pois päältä ollenkaan.
JMH80 kirjoitti: 08.12.2022 12:52 vika löytyi
Tarkista loputkin liittimet
ja sekin että hehkutaako koajan vai palaako vaan valo
