W221 M273 moottorin äänet.
JarppaHki
Viesti Kirjoittaja JarppaHki »
Minulla on vm 2006 500S M273 koneella. Ajettu 360.000. Käy ihan hyvin, voimaakin on eikä kulutus nyt niin paha ole...Mutta
Kihhdyttäessä varsinkin jos vaikka ylämäkeen kuuluu noin 3000rms kohdalla ihmeellinen naputus. Äänen saa kuulumaan myös
paikallaan seistessä, mutta paljon miedompi ääni. Ihan kun kuuluisi alhaalta.
Vaihdettu, kaikki rullat, laturi, vesipumppu, moniura eikä tuntuisi, että kuuluisi apulaitteista vaikka ABC:n pumppu hieman epäilenkin.
Idoita? Kun ei viitsisi vaihtaa osia vain kokeilumielessä.
Re: W221 M273 moottorin äänet.
Vaikea etänä sanoa mitään, mutta jos ylämäkeen tulee ja sopivasti moottorin tehdessä töitä niin valitettavasti heti tulee mieleen kk-laakeri. Millä tavoin äänen saa kuulumaan paikallaan seistessä? Onko moottorin / öljyn lämmöllä vaikutusta?
ABC pumppu tuskin tietää mitään auton asennosta tai kuormasta. Yleensä pumppu alkaa rohista ja/tai peineentuotto laskea kun on ehtoopuolella. Ainoastaan linjapaineakku siinä pumpun päällä/yhteydessä voi aiheittaa ääniä pitkin hydraulilinjastoa, jos ei ole enää voimissaan. Ääni on enempi sellainen helinä tai ulina, joka tulee tietyllä kierrosluvulla ja tietyissä joustotilanteissa.
JarppaHki
Näin minäkin asiaa funtsin. Ylämäessä kiihdyttäminen oli lähinnä tarkoitus kuvata kuormaa. Tosiaan ääni kuuluu kylmänä vähemmän ja joskus ei ollenkaan. Ääni on vähän sellainen kuin joku moniurahihnan rulla pitäisi ääntä. Kaikki tosiaan vaihdettu paitsi abc pumppu ja ilmastoinnin kompura. Meinasin eliminoida nuo perjantaina irroittamalla moniurahihnan.
Toivottavasti ole mikään laakeri..
Palaa sivulle “W221 / W216 moottori”
