w124 -88 200 bensa manuaali ilmastointi ongelma
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Elikkä taloon tuli ko auto. siinä on manuaali ilmastointi, lumiutale nappi ja ec nappi. Ja ilmastointi ei tietenkään toimi.
Kun painaa lumihiutaletta, alkaa kuulumaan niinkuin varoitussummerin ääni. Paikallistin tuon äänen, akun sivussa on rele, joka surisee. Relettä liikuttelemalla ja vähän kopauttamalla surina loppuu. Rele kyllä naksahtaa kun lumihiutaletta painaa.
Releessä on 4 napaa, +12, maa, ja 87 ja 87a.
Mutta vaikka tuo surina loppui, ilmastoinnin kompura ei kytkeydy. Katsoin että kompuralle menee vihreä johto, joka tekee johtosarjassa u käännöksen ja palaa kuivaimen lähellä olevaan liittimeen. Kuivaimessa oleva mokkula, lienee paineanturi ja joku muu anturi yhdistettynä, koska siitä lähtee 4 johtoa
Nuo 4 johtoa menevät 2 liittimeen. Kompuralle menevä johto menee toiseen noista liittimistä, vihreät johdot.
Miten tuon kompuran sais pakotettua kytketyksi? tuohon vihreään johtoon vaan akulta suoraan 12 v?
W124 200 Bensa 1989
Manuaali sedan
Re: w124 -88 200 bensa manuaali ilmastointi ongelma
Onkohan jälkiasenteinen ilmastointi? Kun alkuperäisessä on kuivaimessa kaksi painekytkintä; toinen kompuralle ja toinen lauhduttimen flektille. Ainakin flektin painekytkin yhdistää siihen tulevat johdot ja liittimestä johdot lenkittämällä olen joskus testaillut flektin toimintaa.
Kompuran kytkin toiminee samalla lailla?
Mutta todennäköisesti ilmastointi on tyhjä eikä tee painetta ja siksi kompura ei käy...?
Ilmeisesti jälkiasennus ja R12 aineella, korjauksen voi aloittaa kokeilemalla suhahtaako yhtään jos täyttöventtiilin neulaa painaa, suojalasit päässä ja varoen.
Jos ei ole yhtään vähää painetta järjestelmässä niin se on jostain puhki, jos on painetta niin voi kokeilla täytättää, mutta ehkä samalla kannattaisi ainakin kuivain vaihtaa - se vaan että sopiiko orkkis kuivain sitten tuohon systeemiin....
blackmoor
Nyt kun sanoitte niin joo varmaan on jälkiasennus, kun ei ole ilmastoinnin tarraakaan konehuoneessa, yleensähän on joku varoitus kylmäaineesta ja täyttömäärä jne.
Kokeilin täyttöventtiilistä painaa nupikkaa niin heikko suhahdus sieltä tuli. Eli on siellä jotain jäljellä. Pitäisikö vain koittaa täytättää? Eikös ne täyttäjät testaa ensin että paineet pysyy? Mikäs se oli se korvaava aine joka pysyy, joku R24 tai joku muu?
Muutama kuva systeemistä:
Tuossa kuivaimen päällä on muuten silmä. Mustaa vain näkyy. Kenelläkään mitään hajua mikä after market järjestelmä tämä on, voisi löytää sähkökaavion mahdollisesti jos tietäisi...
Kaasarin kyljessä on muuten se alipaineufo jonka pitäisi säätää tyhjäkäyntiä isommalle jos ilmastointi on käynnissä. Onko sekin sitten lisätty jälkeenpäin, nimittäin auto EI ole automaatti. Joten jos ei ole ilmastoitu ollut alunperin, silloinhan tuota tyhjäkäynti ufoa ei olisi.
Näettekö mestarit jostain vin koodilla alkuperäiset varusteet? Vin koodi WDB1240201A901980
Edit Löytyi dekooderi joka toimit:
Eli ei ole ilmastointia alunperin. Mikä on tuo hot water circulation pump?
W124 200 Bensa 1989
Manuaali sedan
Mjoo.
Ei tuo ole Alkuperäinen ilmastointi.
124seen on aikanaan paljon laitettu diavian jälkiasennus ilmastointia.
Hot Water circulation pump on lämmityslaitteen kierrätyspumppu. Konehuoneessa vänkärin puoleisen runkopalkin päällä.
Viimeksi muokannut Mika.T, 13.8.2023 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä huoltolaite kokeilee ennen täyttöä alipainetestillä onko järjestelmä tiivis, mutta se ei kerro kaikkea koska alipainetta on aika vähän verraten paineeseen järjestelmän toimiessa.
Jos tuohon saisi uuden kuivaimen, niin sen vaihtaisin ja sitten täyttö ja kokeilemaan toimiiko.
blackmoor
dealer kirjoitti: 08.8.2023 15:28 Kyllä huoltolaite kokeilee ennen täyttöä alipainetestillä onko järjestelmä tiivis, mutta se ei kerro kaikkea koska alipainetta on aika vähän verraten paineeseen järjestelmän toimiessa.
Mistähän sen kuivaimen sais...webasto kuulemma nykyään omistaa tuo diavia, mutta mikähän liike vois toimittaa noita osia...
EDIT niin takaikkunoissa tarrat DIAVIA autoilmastointi, ois voinu antaa vihjeen alunperin ilmastoinnin alkuperästä :D
W124 200 Bensa 1989
Manuaali sedan
blackmoor
Vaihdoin sen releen, vika ei ollut siinä.
On tuo diavian "keskusyksikkö" joka surisee kun laittaa ilmastoinnin päälle.
Tuossa keskusyksikön kansi:
Sen sisällä oleva rele tärisee auki ja kiinni, siitä kuuluu tuo ääni. Voiko olla jokin vikasuoja, että jos paineita ei ole tarpeeksi, tekee tuota? Tuossa paikallaan kansi poissa:
Löytyisikö täältä diavia tietäjää, jolta löytyisi vaikka alkuperäinen asennus/ohjekirja ja kytkentä kaavio?
W124 200 Bensa 1989
Manuaali sedan
blackmoor
Työpaikan talliin on melko jyrkkä alamäki. Pohjasta raapi alasmennessä ja ylöstullessa, tuntu että jää putki matkanvarrelle. Onkohan jouset takaa kuoletunut?
Miten mitataan maavara? Onko se renkaan keskeltä rapakaariaukon ylöosaan? Ja mikä se mitta pitäisi originaalisti olla?
W124 200 Bensa 1989
Manuaali sedan
