R129 / M119 / W124 ei käynnisty puolikuumana
Lederhosegynther
Elikkä W124 ja 420 moottorilla joka pelannut tähän asti moitteetta mutta nyt talviseisonnan jälkeen ilmennyt seuraavaa vikaa:
Ei lähde enää käyntiin jos koneen lämmettyä sammuttaa vaikka vartiksi, paukauttelee kyllä putkessa eli bensaa vissiin saa???
Kylmänä lähtee kuin palmun alta tai jos on jäähtynyt 2-3 tuntia, kuumanakin, jos käynnistää heti sammuttamisen jälkeen.
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Re: R129 / M119 / W124 ei käynnisty puolikuumana
Meillä oli joskus kauan sitten M111 moottorissa saman tyyppisiä oireita, siinä vuosi suuttimien jakotukin päässä oleva polttoaineen alipainetoiminen paineensäädin bensaa läpi kalvon.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Ihan ensimmäiseksi kuivaa ja puhdista virranjakajat
Lederhosegynther
Ainakaan jakajan kansissa/pyörijöissä ei näkynyt mitään poikkeavaa, no ne nyt puhdistettu muttei muuttanut tilannetta. Huomasin myös että toinen pyörijä oli tarvikemalli(boschilainen tilattu), muttei luulisi että vaikuttaa käynnistykseen kuitenkin olisi vielä 4 pyttyä pelissä.
Rikas polttoaineseos kyllä haisee, vaikka kylmänä käykin hyvin
- Teddy
K-jettivehkeet tekee vastaavaa vuotavilla suuttimilla. Veikataan, että jotain kautta vuotaa menovettä imusarjaan. Vois kokeilla syttyykö, jos starttaa kaasu pohjassa hetken aikaa.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Lederhosegynther
Yrittää kyllä käyntiin kaasu pohjassa ja käykin hetken ehkä kahdella ja *poks* sammuu.
Tulpatkin katsottu ja että kipinät tulee silloinkin kun vika tuntuu olevan päällä, eivät olleet märät eivätkä kovin nokisetkaan.
...luulisi että kuitenkin käynnistyy vaikka joku yksittäinen suutin vuotaisikin, ehkä tilattava uudet jos ei syy muuten selviä.🫣
No nyt on varmuuden vuoksi tilattu uusi bensapaineen säädin ja kampi-/nokka-akselin anturitkin kun noitakin on "veikattu".
- Teddy
Joopajoo, ei tainnu meikäläisen arpa sitten voittaa, ei oikein tulppien kastelulta kuulosta enää. Puola saattaa myös lämmössä hautumisesta ottaa nokkiinsa noiden asentoantureiden ohella.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Lederhosegynther
Nyt lähtee jo lämpimänä käyntiin pienen sahaamisen jälkeen mutta uutena oireena varsinkin tyhjäkäynnillä välillä vaihde päällä meinaa sammua kun kierrokset humppaa ja on tehnyt kerran kesken ajonkin niin ettei vastaa kaasuun kun yli puolen välin painaessa...kaasuläppä/imm?aaltojarvi kirjoitti: ↑01.4.2025 18:41 Meillä oli joskus kauan sitten M111 moottorissa saman tyyppisiä oireita, siinä vuosi suuttimien jakotukin päässä oleva polttoaineen alipainetoiminen paineensäädin bensaa läpi kalvon.
Uudet suuttimet vielä tulossa saa nähdä paraneeko...
Tällä hetkellä vaihdettuja osia: kampiakselin anturi, nokan anturi, pyörijät, bensanpaineen säädin sekä tulpat. Virranjakajan kansilla ajettu 1 kesä niitä en lähtenyt uusimaan. Kaikki vanhat ja uudet osat lisäksi mittailtu ja todettu arvot oikeiksi.
