R 320 cdi
c0200379
R 320 cdi
Viesti Kirjoittaja c0200379 »
R320 cdi 2008 7g automaatti 370 tkm
Monenlaisista vaivaa ollut, osa saatu kuntoon, mutta nyt on vaivana outo nykiminen kiihdyttäessä. Aiemmin ilmeni vain vaunun vedossa kiihdyttäessä, mutta nyt eilen ja toissapäivänä pitkällä matkalla. Rattivaihteilla sain ongelman ehkä rajattua 3 vaihteelle (ehkä myös 4 vaihteella). Tekee sellaista outoa nykimistä kun kiihdyttää. Ei tärinää vaan selkeää nykimistä. Tasaisessa ajossa ei ongelmaa ja vaihteet vaihtaa hyvin. Nuo alemmat vaihteet on "venyviä", joka taitaa näissä olla enemmän ominaisuus.
Onko tämä nyt vaihteiston vai moottorin vaivaa?
Seuraavia on tehty.
Vaihteiston öljyt vaihdettu (fusch), turbiini tyhjennetty, välijäähdytin huuhdeltu pari vuotta sitten. Ajettu ehkä 30 tkm.
Imusarjan läppämoottori korvattu vastuksella (antoi viivakoodin).
Ahtopaineensäädin uusittu, kun meni sen takia vikatilaan. Viimeisin reissu tehtiin myös toisella säätimellä, kun uusi on tarvikeosa ja epäilin olisiko se huono. Ei vaikutusta.
Pakopaineanturi vaihdettu. Viimeisellä reissulla sekin oli toinen kokeeksi. Ei vaikutusta.
Ahtolinjan o-renkaat uusittu ja putket tutkittu, eikä näkynyt halkeamia.
Y-haaran tiivisteet on uudet.
Outoa on myös polttoaineen kulutus, toki vain ajotietokoneen mukaan, kun mennessä 350 matkalla keskikulutus 8,5 ja tullessa 9,5 l/100 km.
Onko ideoita? Starilla on tutkittu ja muistaakseni juuri polttoaineen syöttö määrä oli yli rajojen live datassa ja olikohan ilmamääräkin liian suuri. Pakokaasun lämpötila-anturi joskus heittää liian korkeaa lämpötilaa ja sytyttää moottorin vikavalon. Nyt ei ole sitäkään hetkeen tehnyt.
Re: R 320 cdi
c0200379 kirjoitti: 21.6.2025 10:58 R320 cdi 2008 7g automaatti 370 tkm
Seuraavia on tehty.
*:ri ei löydä mitään vika koodeja mistään ?
