alkuper Xenonin ohjauspoxi
Nimen omaan ajovaloille, ei valojen säätöön vielä :D
Siis vm. 05 W211 320 sedan, ihan kummalta puolen vaan, umpiossa alapuolella kiinni.
Maxais Väkkärässä >1500 €. No saa tietysti kymmenesosalla, ja allekin muualta.
Mutta jos joutilaana hyllyssä, ni tulemaan vaan, rahalla maxetaan.
En saa kuvia lähtemään, mutta voin läh esim sp, jos epäilet, että sinulla ehjä/sopiva
Leemu
Re: alkuper Xenonin ohjauspoxi
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Mulla on jotkut s211 pre-facelift xenon-umpiot olemassa.
Jokin ohjainlaitekin siellä pohjassa oli..
Onko varaosanumeroa mikä pitäisi olla?
Näkyvissä (oletuxeni) olevalla sivulla 5DV 008 290-00 ja 28350103015149 Otin kuvia kun oli irrallaan.
Viisi piikkinen suikula pistoke (ymmärtääxeni) umpioon päin. sielläkin textejä/numeroita, esim. DOT 2000h ja 021661
Hella merkkinen.
Kuvien lähetys onnistunee tarvittaessa: sposti, textiviesti ja WhatsApp
Ps. Jännä uus vika ilmeni, ei liittyne tähän.
Herjaa akkua/latausta "Battery protection: Convenience funktions temporarily unavailable". Ja lyö tauluun punaisella akun kuvan "Visit Workshop !"
Hajin tänään SJ:n IKH:sta tupakansytyttimeen laitettavan volttimittarin: akussa n. 12,5 V, lataus 14,1
Mutta se ihmeellisyys: Kun kierroxet nousee ajaessa, ni lataus alkaa tippua, ja n. 13,2:ssa ostamani volttimittari pimenee. Jopa ilmastoinnin puhallinkin katkeaa hetkellisesti. Epäilen, että lataus loppuu silloin tyystin, (vai pitäneekö ostaa toinenkin mittari, käyttäytyykö samoin). No jossakin vaiheessa se sitten korjaantuu, alkaen taas näyttää jopa 14,2V latausta. Oliskohan säätimessä häikkää.
Laturi alle 2v, akku vanhempi
Leemu
Ei tästä taida apuja olla kuitenkaan, lienee kääntötoiminnon ohjainlaite :roll:
Ei näytä ihan samalle. Minulla takakannessa 5DV 008 290-00 (tämä kai se osanro, eilen selvis).
Tuo kuvassa tod.näk. valojen kork liikutteluun ("aamujumppa" käynnistyessä), koska minullakin lähes vastaava nro siinä toisessa 5DF 008 279-00 (hämärä/savinen kuva, ei irtaallaan se)
Varaosaliikkeessä GEBE- merkkisiä hintaan 125 € (alkup. 400 €, ei sekään siellä tonneja), mut pientä toivoa nyt saada alkup. Hella purkamolta.
Kiitos selventävästä avusta/tarjouxesta.
Pikakuittaus.
Homma kunnossa la iltana => Merssu ajossa.
Proline laturi nyt 1,5 v kestäneen Ecolinen tilalla. Alkoi entinen pitää jo sellaista meteliä (tekninen vika), että oli turvauduttava kärrikuormien vetelyssäkin Toyoon.
Samoin Xenonit kunnossa, ja toinen ohjausboxikin jo varalla odottamassa sammumista.
Palaa sivulle “Ostetaan / vaihdetaan osat”
