W203 SRS valo
Mercedesw203
W203 SRS valo
Viesti Kirjoittaja Mercedesw203 »
C203 -04 srs valo palaa ja testerillä tulee koodi 92c2 Tila: nykyinen ja historia. Sytytyspiirin, joka sisältää komponentin r12/23 (oikean takalasin turvatyynyn sytytyskisko), resistanssiarvo on liian alhainen. Auto saanut vettä sisään vuosi sitten pienestä palosta johtuen. Oik.takalasin turvatyynyn johdot paloi mutta uusin ne sekä kärähtäneen ikkuna bägin. Srs vikavalo ei kuitenkaan poistu, mikäs neuvoksi?
Re: W203 SRS valo
Teitkö testerin ohjeiden mukaiset tarkastukset?
Miten johdotus SRS-ohjainlaitteelta uudelle ikkunatyynylle korjattiin? Kuulostaa siltä että kaapelin liitin ei avaa turvatyynyt liittimen puoleista oikosulkua (jonka kuuluu sulkeutua kun johto irrotetaan) tai sitten johtojen välillä on oikosulku sen palon jäljiltä.
Mercedesw203
Re: W203 SRS valo
Käytetyn bägin mukana olevan parijohdon yhdistin palaneisiin johtoihin abikoilla/kutistesukalla, joten johdotus/bägin liitin pitäis olla kunnossa. Mittasin myös että käytetyssä bägissä olisi sama vastusarvo kuin vanhassa (0,2ohm). missä bägien ohjainlaite/moduuli sijaitsee?
Re: W203 SRS valo
Mercedesw203 kirjoitti: 06.8.2025 11:04 Käytetyn bägin mukana olevan parijohdon yhdistin palaneisiin johtoihin abikoilla/kutistesukalla, joten johdotus/bägin liitin pitäis olla kunnossa. Mittasin myös että käytetyssä bägissä olisi sama vastusarvo kuin vanhassa (0,2ohm). missä bägien ohjainlaite/moduuli sijaitsee?
Miten mittasit sen bagin vastuksen? Yleismittarilla suoraan bagin omasta liittimestä vaiko siitä johdonpätkästä joka oli bägissä kiinni? Kumpikaan mittaus ei ole ihan suositeltava. Jos johto ei ole paikallaan, mittaat vain liittimessä olevan oikosulkulenkin vastusta. Jos johto on paikallaan ja oikosulkulenkki auki, saat pahimmassa tapauksessa bägin nallin poksahtamaan.
En tarkistanut mutta eiköhän SRS-boksi ole keskikonsolin syövereissä.
Mercedesw203
Re: W203 SRS valo
Mittasin bagin navoista yleismittarilla. Täytyy käydä nollaa vielä vikakoodit, vahva epäilys että vika piilee vielä jossain.. yleensä merkkivalot eioo nollausta vaatinu, vian korjaaminen on riittänyt.
Re: W203 SRS valo
SRS valo vaatii testerillä kuittaamisen.
Re: W203 SRS valo
ja se ei välttämäti nollaannu millään donglella ja puhelinappilla tai biltmeatesterillä vaan vaatii "kunnon testerin"
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Re: W203 SRS valo
Mercedesw203 kirjoitti: 06.8.2025 16:35 Mittasin bagin navoista yleismittarilla. Täytyy käydä nollaa vielä vikakoodit, vahva epäilys että vika piilee vielä jossain.. yleensä merkkivalot eioo nollausta vaatinu, vian korjaaminen on riittänyt.
Edellä raportoit että vikakoodi on aktiivinen. Aiheuttaja pitää ensin korjata ja sitten kuitata testerillä.
Mercedesw203
Re: W203 SRS valo
Viimeks kun vänkärin istuimen "tunnistinmatto" hajos, vaihdoin koko penkin ja en muista että olis tarvinnu srs valoa testerillä poistaa. Noh huomenna korjaamolle lukeen viat ja taas ehkä viisaampi.. kiitos vastauksista!
Re: W203 SRS valo
SRS boxsi on "radion" kohdalla keski konsolin alla
