Avensis T22 takaiskarit
Morjesta,
Vaihtelin just isäukon mökki-Avensikseen (T22 sedan, vm olisiko 2000?) uudet takaiskarit ja yläpäät. Motonetistä isäukko oli hakenut tämmöiset KYB:in takaiskarit (oli muuten Made in Japan :shock: ) ja tämmöiset yläpäät.
Homma oli hyvin suoraviivainen ja helppo. Iskarin yläpultin kiristin pöydällä niin tiukkaan kuin sen siinä sain. Jousi oli tietysti silloin vielä puristettuna. Kun sain homman tehtyä ja lähdin koeajolle, takaa kuului järkyttävä kolina. Katsoin sitten taskulampulla yläpäätä ja iskari klappasi ainakin 10 mm siinä yläpäässä vaikka olin sen kiristänyt. :evil:
En viitsinyt alkaa ottamaan niitä uudelleen pöydälle, vaan vetaisin hattuhyllyn irti ja kiristin iskarin pultteja vielä. Onneksi pääsi sitä kautta ottamalla muovitulpan irti. Olihan niissä löysää mutta vetaisin ne nyt niin tiukkaan kuin siinä sain. Kolina ei häipynyt. Pitää siis huomenna ottaa ne vielä kokonaan irti ja katsoa tarkemmin.
Kysymys kuuluukin, pitäisikö iskarin ja yläpään välissä olla jotain "prikkaa" tai vastaavaa, vai tuleeko tuo yläpää kiinni iskariin ilman mitään lisäosia? Motonetin sivuilta ei löydy muita osia tuohon ja koitin Youtubeakin katsoa mutta ei sieltäkään löydy videoita vaihdosta. (Voisiko tästä olettaa että pitäis olla helppo homma) :lol:
Re: Avensis T22 takaiskarit
Ei tietoa, mutta catcar.info löytyy kuvia. Tuossa jotain, auton valmistenumerolla voit etsiä itsekin tarkemmin oikeaa kuvaa
Kiitos Dealer, kyllähän tuo kuvan mukaan näyttäisi että ei puutu mitään osaa välistä. Olen itse tehnyt virheen. :oops: Täytyy huomenna selvittää.
En tiedä, Mersujen ja Volvojen kanssa kaikki remontit tuntuu menevän aina suoraviivaisesti mutta tämä ko. Toyota on ennenkin aiheuttanut harmaita hiuksia. Tai sitten en ole vain tottunut pelaamaan näiden kanssa. :oops:
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Yläpäässä on kolo mihin iskari pitää mennä paikalleen, jos jää sivuun niin ei kiristy vaan kolisee
Datsun Bluebird
Mb Vito
Tämä selvisi. Nuo eka viestissä linkkaamat yläpäät eivät sovi noihin iskareihin. Yläpäissä reiän materiaalivahvuus on pienempi kuin alkuperäisissä Toyotan yläpäissä. Joten ei ole mahdollisuutta edes iskarillä kiristyä. Laitettiin iskarin mutterin alle prikaksi niin iso mutteri kuin yläpään kuppiin mahtui. Jo kiristyi.
Ihmetyttää vaan miksi Motonet myy iskareita ja yläpäitä jotka ei ole keskenään yhteensopivat. :cry:
