helps....
Katso myös W124
mb-lady
helps....
Viesti Kirjoittaja mb-lady »
käsijarrukengät vaihdettu toiselle puolelle taakse, kaikki on laitettu oikein. (tarkastettu toiselta puolelta,joka vielä odottaa laittoa)
mutta missä syy miksei jarru rumpu mahdu takaisin?
Vaijeri liian tiukalla, linkku kenkien välissä jumissa tai linkku auton alla jumissa.
mbsilver
Viesti Kirjoittaja mbsilver »
Olisko sulla se kiristin systeemi liian "suurella". Eli kenkien välin pitäis pienetä, kun ruuvaat säätimestä jengaa sisäänpäin. Olipas vaikeesti selitetty... :oops:
mb-lady
missähän tuo kiristys säädin on? tuo ruuvattava mistä mbsilver kirjoitti?
onko se se rulla joka on siinä käsijarrukenkien välissä oleva?
kenties? :?
mbsilver
Just se. Säädä se niin "pienelle" eli ruuvaa kierteet sissään, et rumpu menee paikalleen. Sit pultin aukosta vastaavasti säädät sen sopivaan kireyteen, et jarru ottaa kiinni rummun ollessa paikallaan. Ruuvimeisselillä pyörität siitä "hammasrattaasta" siihen suuntaan, et jenga "pitenee".
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Just se rulla. Pyörittele ensin lyhyimmilleen ja sitten kun levy on päällä,
kiristelet siitä levyn reiästä niin, että kolme naxausta polkimesta jumittaa rattaan.
Pro HVM
Palaa sivulle “W201 jarrut”
