suuntavilkuissa outo vika
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
No niin, arvon raati :!:
Mistähän lähtisi ensimmäisenä tuota ongelmaa purkamaan kun tuossa E500:ssa alkoi jälleen nuo vilkut takkuamaan ja jotenkin tuurista kiinni vai kohtalon ivaa koska aina siellä missä vilkkua EI tarvita niin se toimii mutta autas kun pitäis kääntyä niin eipä toimikkaan tai sitten toimii niin että vilkauttaa parikertaa ja vaimenee kokonaan :ei_tajuu:
"jälleen" siksi että teki tuota samaa vuosisittenkin ja ensiavuksi auttoi silloin tuon sähkösäätöisen ratin muljutus eestaas tai paremminkin sentin siirto jompaankumppan suuntaan :deku: Mutta nyt ei auta mitenkään ja väittäisin kuulleeni parikertaa releenkin sillai pärräävän ennenkuin hyytyi. Niin ja ensiavuksi saatu vinkki hätävilkkujen päälle näppäämisestä kesken ongelman ei vaikuttanut mitenkään :!:
Elikkä: nakataanko tuohon vieressä virtaavaan jokeen ensin vilkkurele, vilkun viiksi vai punnaanko koko auton sinne :huh:
ps. eihän tämä kuulu samaan vikaan kun kaukosäädin keskuslukko (original) ei aina tottele kapulan nappia vaan pitää sisältä painella parikertaa keskikonsolin lukkonapilla kiinni-auki ennekuin suostuu toimimaan kaukosäätimestä. Nimittäin nuo viat tuli taas esiin oikeastaan yhtaikaa
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
piippu
Savunpoistaja
JEE :!: :bates: :halm: Nyt näyttäis että vikaa ei enää olekkaan! Tuli yhtäkkiä mieleen että enhän minä ole käynyt tekemässä jo perinteeksi muodostunutta SULAKKEIDEN PYÖRITYSTÄ ja sen jälkeen noin 30km testilenkki joka koostui pääasiassa risteyksistä että saa oikein kääntyillä :happy: Ja kaikki pelaa :niinpaniin:
Joten jos tämä oli taas kerran vian syy niin kehoitan samantyylisillä kulkuneuvoilla liikkuvien kanssa-autoilijoiden vikatilanteissa ihan ensimmäisenä pyörittelemään sulakkeita koska tuo on auttannut aika moneen ongelmaan joita meinasin lähteä oikein korjaamolle selvittämään (hapettuvat pirulaiset jo muutamassa päivässä jos ei ajeta ja nuo ovat TODELLA herkkiä jännitemuutoksille) :ope: :pappa:
W220 320CDI -03
Hannu
juniori
Viesti Kirjoittaja Hannu »
niihin sulakkeiden kantoihin vois kokkeilla jotaki yleisöljyä jos se vaikka estäis pikkusen tuota hapettumista :pappa:
Mesejä ainoastaan
Viesti Kirjoittaja Mesejä ainoastaan »
Käyttäkää vain kuparoituja sulakkeita --- niitä saa taas.
Taannoin nypin -60 luvun K-aton hyteistäkin kunnon sulakkeet talteen.
Yleis puukolla saa tehokkaamman puhdistuksen , myös sulake pohjalle.
Vaikka turhahan tänne on maalaisjärkisiä ajatuksia kirjoitella.......
Ei toki, anna tulla vaan. :D
raul
Doctor Zhiguli
Viesti Kirjoittaja raul »
dealer kirjoitti:
Eiku ei missään nimessä :shock:
:wink:
A. Hara
Arkki-idiootti
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
ojanpeha kirjoitti:Taannoin nypin -60 luvun K-aton hyteistäkin kunnon sulakkeet talteen.
Mies nyppii 60-luvun kuorma-autoista sulakkeita talteen ja väittää touhua maalaisjärkiseksi. Tuohan on suorastaan meseläisjärkistä - ja pitää ehdottomasti raportoida tänne. :D
Että näppäimistö laulamaan vaan. :!:
Kuparisulakkeet oli hyvä vinkki. Mistähän nuita löytäis, ei taida olla joka varaosaputkassa.
Tää on ihan kohta valmis.
piippu
Savunpoistaja
Noh, on tullut aika syödä sanansa :supersad: Ei tuosta sulakkeiden pyörittämisestä ollut näköjään muuta kuin henkistä apua :ttu: Nimittäin tänään tuolla 500sella ajeltuani huomasin tihkuasennon olevan tiedoton 10km ajon jälkeen mutta jatkuva pyyhintä kuitenkin toimii ja vilkut taas ei :?: No tässä vielä mitään ja kurvasin sivummalle tuota poppakonsteista parhainta suorittamaan, mutta järkytys suuri kun vaikutus ei ollutkaan "sovitun" lainen :ei_tajuu:
Joten alkuperäiseen kysymykseen takaisin :arrow: Lykkäänkö tuon koslan viereiseen jokeen vai löytyykö tuohon joku ratkaisu esim. vilkunviiksi tai rele? kumpi oireilee noin?
Niin ja ei saa pitää hullua jännityksessä ja pantata tietoa mistä niitä kuparisulakkeita saa :amis_selittaa: :mrgreen:
W220 320CDI -03
Hannu
juniori
työnnä se koslas tänne ja anna 40€ nii pääset siitä eroon. :roll:
Lucky-Dog
Kyllä ehdoton mielipiteeni on, notta viiksi tai rele.....viallisia siis.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Joko sie nykäsit viiksen päästä sen korkin auki ja putsasit nöyhdät sisältä?
Mulla autto.
Pro HVM
Mesejä ainoastaan
s
Jos alumiini sulake on syöpynyt / hapettunut -- ei pelkkä pyörittely auta.
Kuparoituja esim laadukkaista Traktori tarvikeliikkeistä.
Viimeksi sain Tar.Pitkärannalta Seinäjoelta. mut siitä on jo monta vuotta.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
