Oven lukkopatruunan vaihto/huolto/korjaus..
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Alkoi sitten temppuamaan kuskin oven lukko kakkoslankusta.Avain menee sisään ja kääntyy mutta mitään ei tapahdu.Tartteekos sitä ovipahvia irrottaa patruunan irrotusta varten? Nyt voisi mb-braingear kuva olla paikallaan.Meneekö se yhdessä yössä tuommoiseksi ilman murtoyritystä kuten eräs forumilais-sukulainen tänään puhelimitse ohjeisti.. :D
terde
Viesti Kirjoittaja terde »
Ei tarvii irrottaa pahvia. Ovessa on kahvan kohdalla mustan tulpan alla pieni uppokataruuvi,tätä löysäämällä kahvasta lähtee takaosa irti. Älä kierrä ruuvia irti asti,pelkkä löysääminen riittää.
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
Dethless Beduin i 530 TK-89
MB 204 T 220 CDI-09
*Tieliikenne on viidakko ja minä olen teiden Tarzan*
Daimler
terde kirjoitti:pieni uppokataruuvi,tätä löysäämällä kahvasta lähtee takaosa irti. Älä kierrä ruuvia irti asti,pelkkä löysääminen riittää.
Jep.Entäs kun tuo takaosa ei vaan suostu tulemaan ulos.Siis se jossa lukkopatruuna on kiinni.Tulee muutaman sentin ja sitten tökkää??
Käännä samalla avaimesta.
Ellei lähde, vipu jonka pitäisi kääntyä ei jostain syystä käänny ja joudut katkaisemaan sen (verhoilu pois ja rautasahanterällä kitkutusta....).
Daimler
dealer kirjoitti:Käännä samalla avaimesta.
No voi kerpele.Nyt ei avain käänny milliäkään.. :evil: :twisted:
mbsilver
Viesti Kirjoittaja mbsilver »
No, joko lukko toimii? Kiinnostaa sikäli, että yritin jokin aika sitten putsata omasta kakkosnelosesta kuskin puolen oven lukkoa. Otin pesän irti ja erehdyin kääntämään lukkoa avaimella sen irti ollessa, jolloin pesä lukittui 180 astetta väärään suuntaan. Ei suostu avain kääntymään enää mihinkään suuntaan. No vaihdoin sen sitten vänkärin puoleiseen oveen, mutta olishan tuo hyvä molempien oven lukkojen avaimella toimia. Tietääkö kuka saako siitä enää toimivaa peliä, vai onko pesän vaihto ainoa ratkaisu? :roll:
Daimler
Jätin homman levälleen talliin ja siirryin sohvalle! :D Pitää huomenna jatkaa tutustumista asiaan.Paljonkos veho rokottaa uudesta lukkopatruunasta sarjoitettuna avaimelle??
mbsilver
Minun piti sitä kysyä, mut se vaan on jäänyt kun sai toimimaan sen kuskinpuoleisen oven lukon... :( Olis edes kauko-ohjattu keskuslukitus, niin ei haittais vaikka se ainutkin toimiva lukko jäätyis tai muuten jumittuis...
Daimler
Nonniin.Tuntu ettei se kirottu patruuna irtoa millään ja olin jo Dealerin ohjeitten mukaan ottamassa rautasahan terää käteen.Päätin kuitenkin liottaa koko patruunan avaimen reijästä crc:llä jonka jälkeen avain sisään,lukkotongit käteen ja ääretön vääntö ja poks..patruuna irtosi.Vaihdoin sitten apukuskin ovesta lukon joka irtosi todella vaivattomasti.
mbsilver kirjoitti:Otin pesän irti ja erehdyin kääntämään lukkoa avaimella sen irti ollessa, jolloin pesä lukittui 180 astetta väärään suuntaan. Ei suostu avain kääntymään enää mihinkään suuntaan.
Issekin tein ensimmäisellä kerralla tuon virheen (molempiin lukkoihin :oops:). Tilanne kuitenkin purkautui käyttämällä käyttämätöntä lompakkoavainta. Vänkärin lukko aukeni kerrasta mutta kuskin puolen lukko oli sen verran kulunut, että piti keksiä vippaskonsti => lukko nin täyteen vaseliinia kuin vain saa ja sitten kulumaton avain sisään. Vaseliini vähäsen hidastaa haittojen liikehdintää ja lukko aukesi.
Palaa sivulle “W124 kori”
