Ajovalot
erkkiolavi
Ajovalot
Viesti Kirjoittaja erkkiolavi »
Onko väyrysessä pitkät ja lyhyet ajovaloissa kun vaihtaa kaukovalot niin syttyy vain lisää ne pienemmät valot lisää eikä isommissa vaihdu kaukovalot vaan lähivalot palavat edelleen W210
Morjens erkkiolavi ! :D
Kuulostaa että valosi toimivat ihan oikein; puolivalojen kuuluu palaa koko ajan, kaukovalot syttyvät niihin pikku-umpioihin joissa ovat myös parkit.
erkkiolavi
Ajovalot
Voisko niitä kytkeä niin että isommissakin palais kaukovalot kun nuo valo eivät ole oikein tehokkaat
Ei, niissä on yksilankainen polttimo eikä kaukovalomahdollisuutta lainkaan.
Voit laittaa autoosi apukaukovalot, maskikiinnikesarjoja löytynee esim. KL-varaosista.
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Ovatkohan umpioiden lasit vielä kuinka *köh* "kirkkaat"? Vaikuttaa kuulemma valotehoon hurjasti. :roll:
BMW 318d -09
J.O
Vilkut
Viesti Kirjoittaja J.O »
Kyselen varmaan typeriä....Autossa vilkut toimii nopeella sykkeellä molemmin puolin.Hätävilkut naputtaa normaaliin tahtiin ja jos kärry perässä toimii normaalisti.Missähän vika? Yhtään polttimoa ei kuitenkaan ole palanut, voisiko vika olla vilkkureleessä tai liian pienissä polttimoissa?Minkä kokoisia (W) nuo polttimot on ympäri auton?
Sinulla taitaa olla vetokoukun pistokkeessa muunnosadapteri paikallaan, otappa se pois ja kokeile sitten ...
J.O
Täytyypä polvistua ennen työmatkan alkua...
J.O
Vilkut
Kiitos vinkistä, adapterihan siellä köllötti. Otin pois ja nyt pelaa.
Mistähän noita pate mersun ajovalojen "laseja" kannattas kysellä... Aika huonossa kunnossa alkaa olla. :D
Tosin noistahan sais hiomatahnalla vielä hyvät... Mutta ei jaksa......... :D
Vähän koitin noita hiutellakkin. Aika hyvin tuntu kirkastuvan mutta on siinä vain käsipelillä kova työkin. :D
Eikös niitä joku hinkkaillu ja vetäny sitten lakan päälle? Kuin uudet ainakin niin väittivät.
Jarzka
Viesti Kirjoittaja Jarzka »
Ei kukaan noheva sattus muistamaan että mistä sen topicin löytäs, pitäs hinkata nimittäin omankin väyrysen linssejä :help:
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Jarzka kirjoitti:Ei kukaan noheva sattus muistamaan että mistä sen topicin löytäs, pitäs hinkata nimittäin omankin väyrysen linssejä :help:
Täältä löytyy vinkkejä.
Jarzka
do dii, suht nopea vastaus taas :shock:
kiitos!
