w202 airbagratin irrotus?
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mulla on tarkoitus irrottaa ratti autostani ja hiukan arveluttaa tuo airbag. Eli akun kengät irti ja sitten vasta kimppuun? Onko hommassa jotain muuta huomiotavaa?
Johtospiraali on myös ilmeisesti irrotettava, kun tarkoitus on laittaa tilapäisesti paikoilleen w124 normiratti, oman ratin remontin ajaksi. Käyköhän se ylipäätään?
SRS valo taitaa jäädä palamaan, mutta mulla ois testeriin muutakin asiaa, joten se ei niin vaarallista ole.
Akunkenkä irti, ei muuta erikoista.
Bagin ruuvit on Torx-kannalla.
En tiedä käykö 124 ratti.
SRS valo pitää kuitata testerillä sitten aikanaan.
Jube
Kemijärven Isäntä
Re: w202 airbagratin irrotus?
Viesti Kirjoittaja Jube »
JP74 kirjoitti:Mulla on tarkoitus irrottaa ratti autostani ja hiukan arveluttaa tuo airbag. Eli akun kengät irti ja sitten vasta kimppuun? Onko hommassa jotain muuta huomiotavaa?
Ite oon irrottanu muutamia kertoja.
AKunkengän otin varalta pois, jonka jälkeen bägi irti kahdella torx-ruuvilla.
Sitte vaan ihan normaalisti ratti irti.
Ei oo hankala homma. Tosiaan jos laitat 124 normiratin paikalleen niin airbagin valon joudut nollauttamaan testerissä...
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Edellispäivänä juuri katselin vierestä, kun ottivat paikallisessa merkkiliikkeessä tuosta omasta pois. Ei se ottanut mitään akunkenkiä irti... :roll:
JP74
Ratti on irti ja matkalla verhoilijalle korjattavaksi ja nahoitettavaksi. 124:en ratti kävi tilalle, kunhan poisti muovisen välikappaleen pois rattiakselin ympäriltä. Oudon tuntuinen koko auto käteen isommalla ja ohuemmalla ruorilla. SRS jäi palamaan tietysti, mutta nollataan testerillä, kunhan ratti tulee aikanaan huollosta.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Laitakko sitten kuvia ja kustannuksia siitä nahotuksesta.
Itellä orggisruorin nahka kulunut karheissa käsissä jo yhdestä kohtaa puhki.
Pro HVM
JP74
Ratti tuli verhoilijalta entistä ehompana ja hienompana. Mun mielestä homma oli hintansa väärti, suuruusluokkana 100 euroa. Ehdinkin jo tottua w124:en vakiorattiin, tuntuu melkein ralliratilta tuo oma hiukan vahvempana, kuin alunperin.
Palaa sivulle “W202 kori”
