Laiska rattilukko
Laiska rattilukko
Eli mistähän tuota pitäis tutkia,kun meni rimaa hipoen katsastuksesta läpi.
Suutarin tekemällä avaimella ei toimi ollenkaan,kuluneella alkuperäisellä toimii välillä.
Minkähänlainen mekanismi siinä on,pitääkö vaihtaa virtalukko,vai oisko jotain muuta tehtävissä?
Lukkopesän vaihto saattaa riittää - ellei niin lukon runko.
Miten tuo muuten purkautuu?
Et kuule loksahdusta kun nykäiset avaimen pois > ei mene lukkoon ?
Jos loksahtaa niin menee lukkoon ?
= vika lukkopesässä.
Lukkopesä lähtee irti kahdella sopivan paksuisella puikolla jotka työnnetään lukkopesän rei´istä sisään, avaimen pitää olla paikallaan ja käännettynä muistaakseni kakkosasentoon.
Lukkopesä holkkeineen irtoaa nykäisemällä.
Lucky-Dog
Ykköasentoon eli ns. radioasento...se jossa se eka viiva siinä mustassa rinkulassa on :lol: :lol:
Juu,ei se loksahda.
Avain tulee pois kuin itsestään,liian helposti.
Pitänee lähteä sukkapuikkoja lainaamaan.
quizzkid
Viesti Kirjoittaja quizzkid »
dealer kirjoitti:Et kuule loksahdusta kun nykäiset avaimen pois > ei mene lukkoon ?
Mulla on tuossa C:ssä vastaavannäköisiä oireita.. Käytin kesällä patruunan lukkoliikkeessä käsittelyssä --> purettiin osiin ja voideltiin kunnolla, mutta edelleen säännöllisen epäsäännöllisesti jättää loksahtamatta. Yhren kerran jo teki jopa niin "hauskasti", että vedettyäni avaimen pois ei loksahtanut --> pari kirosanaa ehdin lausua, jolloin se tuon sekunnin-pari asiaa harkittuaan päättikin loksahtaa.. :roll:
Mitäs sanotte, meneekö vaihtoon lukkopesä vai runko? Muuttuuko tuo lukon toiminta tuosta akuutisti pahemmaksi jossain vaiheessa, eli esim. jumittuu kokonaan tms?
-jukka
W202 C180 automaatti -94
Lukkopesä ei ole kovin kallis osa, sitä ei juuri kannata "vieraalla" korjauttaa.
Luultavasti quizzkidin ongelma korjaantuu lukkopesän vaihdolla, mutta eihän sitä varmaksi voi sanoa.
Jumittumisongelma on yleisempää 124-201 malleissa.
Eihän se itsekseen korjaannu...
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Onko se nyt siis niin, että jos ei loksahda, niin on satavarmasti vika nimenomaan patruunassa, vai voiko vika olla myös virtalukon pohjassa, rungossa tms.? Meinaan mulla vaihdettiin tuo lukkopatruuna viime syksynä ja se Jyväsauton kaveri tais jo silloin ihmetellä, kun ei meinannut loksahtaa. Siis uudella patruunalla :?
Mulla nimittäin mielestäni se joskus jättää loksahtamatta, mutta kyllä se sitten lukkoon menee, kun vähän rattia heilauttaa.. Eli ei se kertaakaan ole täysin lukitsematta jättänyt.
quizzkid
Niinpä.. Menin lähinnä vain kysymään lukkoliikkeeseen, mikä lukkoa mahtaa vaivata, jolloin he sitten ehdottivat tätä puhdistusta ja voitelua.
Tämä kyseinen lukkoseppä ei keksinyt oikein mitään muutakaan ratkaisua, patruunan uusimista ei edes maininnut. Hän puhdisti ja voiteli siis sen vanhan ja sanoi, että jos ei auta niin sitten vika on siinä rungossa. Se onkin sitten ilmeisesti kalliimpi juttu..? :roll:
Mutta tosiaan, hänen kertomansa mukaan nuo laiskan loksahtamisen oireet ei ainakaan satavarmasti johtuisi aina lukkopesästä..
-jukka
Palaa sivulle “W124 kori”
