300d:n koneen (OM603) ylimääräinen ääni.
jk25
Viesti Kirjoittaja jk25 »
Vaihdoin kiilahihnan kiristimen uuteen ja perhana unohdin laittaa sen taakse tulevan ison prikan. Päivän verran ehdin ajella ja alkoi pitää moottorin etuosasta outoa pärinää.. Onko olemassa vaara, että olen ruuvannut kiristimen kiinnityspultin liian syvään ja tämä ois koskettanut jakoketjua? ja viottanut sitä.
Olet siis jo laittanut prikan paikalleen ?
Muutenhan keinu on kokonaan jumissa jos olet kiristänyt pultin.
En tiedä osuuko se jakoketjun kohdalle...
jk25
nyt laitoin prikan paikoilleen kun tosiaan huomasin sen olleen vanhassa keinussa..
Alfamerin raamattua tuossa tutkin ja näytti kyllä yhdes kuvas siltä et se keinun kiristys pultti vois koskettaa ketjua jos vain on riittävän syvässä.
Nyt antoi sitten se iskari siinä resonanssia :x
Asiasta toiseen, mitenkäs ko. koneessa tyhjäkäynti säätyy kylmänä? alipaineella..? tyhjäkäynti kasvaa oudon tasaisesti kun lyö käyntiin.. eikä laske alas..
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Tyhjäkäynnin säätäjiä on kahden laisia, vanhempi malli on muistaaseni alipaineella ja uudempi sähköllä säätimen näkee pumpun perästä. Jos on sähköinen niin itse ottaisin piuhan irti ja säätäisin pumpun perästä tyjäkäynnin sopivaksi. Tällöin ei kylläkään toimi automaattinen kierrosten nouseminen kylmänä. Tämä on semmonen nopea ja edullinen ratkaisu vaivaan jos on säätimessä vikaa. :wink:
Palaa sivulle “W124 moottori”
