ASD:n testaus pistokkeen välähdykset?
rujoapina
Viesti Kirjoittaja rujoapina »
Mitäs kuusi (6) välähdystä tarkoittaakaan asd:n testauksessa?
Jotain kallista tod.näk.
Ensin palaa luiston kolmio ja abs merkkivalo. Nopeyden ylittyessä 60 km/h sammuu kolmio ja asd valo jää palamaan.
Ja se kolmio sammuu ajossa aina kun painaa jarrua, eikä pala jos auto seisoo tyhjäkäynnillä.
Kun yhdistin ne 1 ja 5 navat niin se antoi 6 välähdystä. Ja kuitaten väläytti yhtä vilausta ja jäi pimeäksi.... kunnes lähtee ajoon taas.
Että sellsta onkelmaa.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Kuusi väläystä on yhtäkuin:
"Rear axle speed sensor or wheel speed sensor from ABS control unit."
Mikämikä? Taka-aksilan noppeusanturi mykkänäkö?
Ja/tai ABS-aivo ei kerro eturenkaista vauhtia?
Pro HVM
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Rässi66 kirjoitti:Kuusi väläystä on yhtäkuin:
Jos taka-akselin nopeusanturissa vika, niin multa löytyypi yksi ylimääräinen ABS-anturi :roll: Kannattaa varmaan ekana tsekata kuitenkin liitokset ym. Toimiikos ABSit kuitenkin normaalisti?
rujoapina
Ei toimi absit eikä asd. Tuli näissä pikkuteiden rynkytyksissä.
Onko täällä missään niiden välähdysten merkityksiä, vai mistä ne löytyisi?
Tästä löytyy, 6 välähdystä :asd: on taka ABS anturin vika.
Mittaa liittimestä takapenkin alta anturin vastus.
rujoapina
Ompa nopia foorumi. Välähdyksessä tulee vastauksia.
Tarttee mennä penkomaan takapenkin alle.
Tarkoitin sitä, että onko foorumilla kaikkien välähdysten tulkitsemiseen tietoa. Niin kuin kaksi välähdystä= ??? kolme=XXX jne.
Haulla en sellaista löytänyt.
Helpottaisi kun olisi printattuna jossain hanskalokerossa koko lista. Ei meinaan taida olla viimeinen kerta kun täytyy testailla niitä.
veppe
Mekka-master
rujoapina kirjoitti: Tarkoitin sitä, että onko foorumilla kaikkien välähdysten tulkitsemiseen tietoa. Niin kuin kaksi välähdystä= ??? kolme=XXX jne.
Mersufoorumilta tämän joskus nappasin ja tulostin:
Koodi: Valitse kaikki
ASD Automatic locking differential
Fault codes (poles: 1 Ground / 5 ASD diagnostic)
1= No fault found
2= Adaptive damping system control module
3= Stop lamp switch
4= Left front axle vehicle speed sensor signal
5= Right front axle vehicle speed sensor signal
6= Rear speed sensor signal
7= No speed signal from any sensor, missing ground
8= Adaptive damping system valve or stop lamp switch
Jotta tuosta vain tulostat ja katkoviivan mukaan leikkaat ja hanskalokeroon mukaan :D
Itsellä on tuo 8 vilkahdusta ollut jo pari vuotta, mutta kun vika ei ollut jarruvalokytkimessä, niin on jäänyt tuo venttiili tsekkaamatta, kun en jaksa takapenkkiä ja verhoiluja irrotella :oops:
Tuossa muuten myös juttua aiheesta:
viewtopic.php?p=21651
taidanpa illalla naputella Mekkaan :roll:
Hetivissiin 8) eikä tarvi lainata muilta foorumeilta.
1 = ei vikaa
2 = ASD-ohjainyksikkö viallinen
3 = Jarruvalokytkin; ASD-kytkentätoiminto viallinen
4 = Pyörintänopeusanturi etu vasen
5 = Pyörintänopeusanturi etu oikea
6 = Pyörintänopeusanturi taka
7 = Kaikki 3 pyörintänopeusanturia
8 = Magneettiventtiili tai jarruvalokytkin; jarruvalon kytkentä
Naputtele veppe mekkaan. :idea:
rujoapina
Tämä loistavaa. Tajusin kyllä jo rässin selityksestä mutta tämä taulukko on juuri se mitä toivoinkin.
Nyt on tarkistettu vastusmittarilla etupään liitinten vastukset. Repsikan puolella oli n. 800 ohm. ja kuskin puolella 1018 ohm.
Takana löysin sieltä keskuslukon vierestä kaksi johtoa jotka tuli pohjan läpi. Toinen isompi ja toinen pienempi.
Kummatkin jotka tuli pohjasta läpi näytti melkein vastustonta, eli n. 1 ohmin vastusta. Ja se isompi liitin, joka meni sinne takapenkin taakse näytti takapenkin takaa n. 700 ohm. vastusta.
Olisiko niin, että oli kumpi vaan niistä jotka tuli pohjan läpi, niin ne oli oikosessa, eli jos anturi on toisen perässä niin anturi on rikki?
Ellei se johto ole siellä toisella puolella, kuskin meinaan.
Ai niin, auto on sedan 300 D -87
Paljonko Veppe anturi maksaa jos ilmenee että on kaput?
veppe
Mekka-master
dealer kirjoitti: Naputtele veppe mekkaan. :idea:
Done.
ASD-järjestelmän vikadiagnostiikka
Kiitos dealer noista suomennoksista. Itsellä ei sitten millään tullut mieleen, että mikä venttiili se oli, mutta magneettiventtiilihän se tietysti :D
Naputtelin tuohon samaan ohjeeseen myös jarruvalokytkimen vaihto-ohjeen. Itse vaihdoin sen 1,5 vuotta sitten, joten aika lailla ulkomuistista kirjoitin, joten kannattaa jonkun viimeaikoina vaihtaneen tsekata ja tarvittaessa muokata vastamaan totuutta ;)
Hyvä ohje, kiitos. Täsmensin paria kohtaa. Tiileri.
rujoapina
Niin. Veppe, mitä maksaa anturi kun näyttää olevan se taka-anturi rikki?
veppe
Mekka-master
rujoapina kirjoitti:Niin. Veppe, mitä maksaa anturi kun näyttää olevan se taka-anturi rikki?
Sorry, en huomannut kysymystä. Anyway, vastasinkin jo sinun yyveehen ;)
rujoapina
Do diid.
Taka-anturi on vaihdettu. vika ei parantunut... että silleen.
Onko jollakulla ollut muualla vikaa tällaisessa tapauksessa, vai onko ainoa mahdollisuus yhdistää laturin valo näihin valoihin ja sillä selvitä leimasta eteenpäin? Vai onko ABS valon palaminen katsastuksen hylkäyksen peruste???
Jos on johto jossain matkalla eteen poikki tms, niin taitaa olla mahoton homma tsekata koko matka.
Muuten menee mesen kanssa hyvin :roll: , kiitos kysymästä.
Tuli vain mieleen että onkos autossa samankokoiset etu- ja takarenkaat?En tiedä edes vaikuttaisiko ihan noin...Eihän perää ole vaihdettu?Jos on eri välityksillä niin voisikohan se vaikuttaa..Arvailuja vain kun ei muutakaan keksi 8)
Rässi66
ABS -valo on hylkäysperuste leimalla, kyllä.
Onhan se ASD-virhe kuitattu?
Pro HVM
rujoapina
Ajossa meni sekaisin, eli ei ole vaihdettu perää eikä renkaita.
ASD valon kuittasin, mutta ennen sitä tarkistin lyhyellä hipaisulla että se kutos virhe oli se koodi. Vasta sitten kuittasin.
Kuulin tuossa että joskus ne abs paineyksikön, eli sen lampun takana olevan hässäkän muovikuoren alla olevat releet voi kanittaa.
Ja totta kai ne on tuttuun tyyliin mesen omia pyöreillä navoilla olevia releitä. Ei sitten millään tavallisia lattanavoilla.
Että silleen.
Petri K
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Kokeile jos saat jostain varmasti toimivan aivoyksikön lainaksi vaihtamalla sen tuon oman tilalle. Vika voi olla sielläkin tai sitten suojareleen sulake palanut.
rujoapina
Suojarele on jo kokeiltu. Jos se on se punapäinen kahden sulakkeen höskä.
Onkohan noi välähdykset aina oikeassa.
Petri K
rujoapina kirjoitti:Suojarele on jo kokeiltu. Jos se on se punapäinen kahden sulakkeen höskä.
Toi vikakoodihan kertoi et vika joko taka-anturissa tai ABS-yksikön nopeusanturissa. Eli kokeilet toista yksikköä niin sillähän tuo selviää. Tällä foorumillahan oli jollain myynnissäkin tuollainen takavetoisen ABS-yksikkö.
rujoapina
Onko se se hässäkkä jossa on se muovisuoja päällä ja putket tulee siihen, vai onko se joku muu?
veppe
Mekka-master
AM kirjoitti:Tuli vain mieleen että onkos autossa samankokoiset etu- ja takarenkaat?En tiedä edes vaikuttaisiko ihan noin...Eihän perää ole vaihdettu?Jos on eri välityksillä niin voisikohan se vaikuttaa..Arvailuja vain kun ei muutakaan keksi 8)
Vaikkei tästä nyt tässä topicissa varsinaisesti kyse ollutkaan, niin tarkennettakoon, ettei perän vaihtaminen vaikuta, ainakaan ihan pienet välityksen vaihdot. Itsellä on vaihdettu 3.67->3.46 (vai olikohan jopa 3.27) eikä ABSit valittele..
Palaa sivulle “W124 sähkö”
