vipstaakivalot
wese
vipstaakivalot
Viesti Kirjoittaja wese »
Löytyiskö mistään ohjeistusta mittari- ja hallintakytkinten merkkivalojen vaihtotoimenpiteisiin E124D-koriin (-95). Ja voisi olla tarvetta jopa tietää, missä niitä valoja yleensäottaen tulisi olla.
Mittariston yksi yleisvalo ainakin palanut, mistä vaihdetaan hajottamatta kojelautaa kovin pahoin?
Tuleeko lämmönsäätimien sinipunaisissa säätökiekoissa olla valo? Minulla ei ole palanut koskaan kummassakaan. Entä ko. lämmönsäätimien kauluksissa (ne mustat joihin on merkitty toiminnot piirroksin)?
Miten vaihdetaan ilmanpuhallusventtiilien säätökiekkojen merkkilamput?
Onko valokytkimen keskellä olevassa oranssissa täpässä merkkivalo?
Alkuun vaikka tutkimaan tuolta:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?title=W124
:idea:
wese
No joo...
...Kiitän. Olipahan tuokin sivu niin hyvin piilotettu ettei näkyny mun monitorista.. :wink:
124 E-mallista vänkärin airbag on kiinni yhdellä ruuvilla, keskikohdalla bagia kojelaudan alla reikä josta työnnät suoraan ylöspäin jatkovarren päässä olevan 10 mm hylsyn, sieltä ruuvaat auki ja vedät pitkän pultin pois.
Keskimmäisen ilmasuuttimen kiinnitysruuvihan on airbagin päädyn takana piilossa.
Juu, polttimoita on neljä.
Kaksi löytyy kun vedät puhaltimen ja ilmansuuntauksen nupit irti, kahden muun esillesaamiseksi joudut irrottamaan vielä ne pari nyt näkyvää isoa mutteria ja kaksi ristipääruuvia panelin alapuolelta, paneli lähtee lalalaita ensin ulospäin irti.
Sen alla on läpinäkyvät rinkulat jotka väännät pois, sitten näkyy kaksi polttimoa.
Laita oikeankokoiset, joko 0,36 tai 0,4 wattiset.
On, sumuvalojen merkkivalo. Syttyy kun ajovalot on päällä ja vedät nupista.
Polttimon vaihtamiseksi vedä nupista vielä kahta kauheammin. :D
wese
OK
Kiitän tyhjentävästä selvityksestä. Tiedonjanoni on täydelleen tyydytetty.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
