Onko kaikissa satakaksnelosissa keskuslukko?
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
Voiko tosiaan olla niin typerä systeemi, että pitää ovet avata sisäkahvoista eikä keskuslukkoa ole ollenkaan koko autossa (vm. -86, ex-taxi)? Kurkkasin äkkiä takapenkin alle eikä sieltä sattunu silmään mitään alipainepumppuakaan. Katsoin myös ryssien sivuilta valmistenumeron perusteella alkuperäisvarustuksen, eikä siellä ainakaan mainittu keskuslukkoa. Pitäiskö sen näkyä varustelistassa?
Minusta on outoa jos autossa jossa ei ole keskuslukkoa on tuollaiset oven sisään painuvat lukon nupit. Toisaalta en näistä mersuista mitään ymmärräkään, lieneekö tuo sitten ihan normaalia...
Ei ole kaikissa.
Jakke
dealer kirjoitti:Ei ole kaikissa.
Muistatko näkyykö keskuslukko varusteissa tuolta venäläisten sivuilta katsottaessa?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
On se normaalia että nupit uppoaa oveen. Perusteluna olen pienessä päässäni miettinyt että "kutsumattomien vieraiden" on huomattavasti vaikeampaa avata ovia ulkoapäin.
Näkyy ryssän sivuilla keskuslukko, jos sellainen on.
-Jokaisella kukalla on juuret
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Sivonen kirjoitti: Näkyy ryssän sivuilla keskuslukko, jos sellainen on.
Siis vuoteen -89 saakka, jonka jälkeen ovat olleet vakiona :roll:
payamahoom
Go to Those Retail Stores
Viesti Kirjoittaja payamahoom »
Some people not merely satisfy the requirements in staying the particular cold out within the winter but more cause you to be seem sophisticated and stylish. As pointed out, washer by hand, temperatures canada goose trillium parka of the standard water as well as the assortment of vacuuming providers are classified as the two important aspects if anyone else is to compensate enough curiosity at that time for cleanup downward leather coats. You will discover various kinds of substance. Vinyl fabric needs to be steered clear of specially if this is the fabric that is certainly alleged to supply the vast majority of canada goose chilliwack parka from the friendliness. Soft top is undoubtedly for a real blowing wind crusher, however not any canada goose takki number other than which will. There is a lot a variety of winter fur for girls which are excellent to make use of but yet really cool.
pumba
Rauma-giäloppi
Re: Go to Those Retail Stores
Viesti Kirjoittaja pumba »
payamahoom kirjoitti:Some people not merely satisfy the requirements in staying the particular cold out within the winter but more cause you to be seem sophisticated and stylish. As pointed out, washer by hand, temperatures canada goose trillium parka of the standard water as well as the assortment of vacuuming providers are classified as the two important aspects if anyone else is to compensate enough curiosity at that time for cleanup downward leather coats. You will discover various kinds of substance. Vinyl fabric needs to be steered clear of specially if this is the fabric that is certainly alleged to supply the vast majority of canada goose chilliwack parka from the friendliness. Soft top is undoubtedly for a real blowing wind crusher, however not any canada goose takki number other than which will. There is a lot a variety of winter fur for girls which are excellent to make use of but yet really cool.
MIKÄS TÄÄ ON?????
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
pumba kirjoitti:
MIKÄS TÄÄ ON?????
Ei taida liittyä aiheeseen millään muotoa :lol:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
No mutta sehän on tavallista täälä :lol:
No Merc at the moment
Siekkinen
Viesti Kirjoittaja Siekkinen »
Talviturkki tytöille? On tainnu vähän väärään paikkaan mennä tuo viesti. Jostakin takeista se höpisee :lol:
W124 3.0 DT ST
W202 2.5 TDT/KKK ja lastu
W201 2.6
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Porno-
payamahoom
taitaa olla botti.... :lol:
big jopo
Joo ei oo -87 124:ssa alkuperäistä keskuslukkoa. Laitatin Vehon pojilla silloin v. -93 omaani sähköisen keskuslukon. Ostin jostakin tarvikeliikkeestä.
Arvelivat, ettei ehkä toimi, kun on noin raskaanoloiset systeemit. Suhteellisen hyvin on toiminut ihan viime vuosiin asti. Nyt kun viimeksi kävin autossa, kaiki lukot ei kylläkään enää auennu kerralla.
Mutta ei siinä vuosimallissa ole kyllä penkinlämmittimiäkään. Aikoinaan Vehon kauppiaat kehuivat sen olevan niin lämmin, ettei tarvii. No sai siinä kyllä sisätilan lämmöt nousemaan -30 pakkasellakin +30:iin. Ei tarvinnu lisälämmittimiä niinku nämä nykyiset 5 litraa sataselle kuluttavat. Ei kyllä saanu 200D:llä menemään kuitenkaan 7 litraa enempää juuri milloinkaan, vaikka miten ajoi.
p3h
Viesti Kirjoittaja p3h »
Mull on samanlainen saksataxi. Ei keskuslukkoo eikä mitään muutakaan...
Eipähän mee rikki.
OLISIKO YLLÄPIDOLLE LIIKAA ET POISTAISITTE TOLLASET ASIATTOMAT KÄYTTÄJÄT TÄÄLTÄ levittämästä törkyä ja tauteja?
Näyttää siltä että sama nimi - payamahoom - vallottaa foorumeita muissakin maissa...
Ei kohta uskalla tulla koko foorumille. :ropinhuud:
W124.125 250D 1986
˙uııɯǝʞnlıɹɐʇʇıɯ uɐdǝɯ ʇɐʌoʞsn ʇıpuolq uıɐΛ
Palaa sivulle “W124 kori”
