Terapia autossa vikkaa (vag)
johtaja300
Tuli tommonen mk kakkonen kolffi ostettua ja siinä jumittuu automaatti-imu päälle eikä lähde pois vaikka kone kuinka lämpenee, meikäläisellä ei tuommosista kokemusta ole, kun olen ajellut noilla mersuilla niin tietäskö täällä joku.
MJF
VW-1,6D-superturbottaja
Viesti Kirjoittaja MJF »
Onko kaasarin alipaineletkut kunnossa? Niitä on tuossakin "riittävästi" ja vois pian aiheuttaa tuommostakin.
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Eikös noissa ole joku Pierburgin kaasarihärveli, höystettynä kaikenmoisilla tyhjäkäynninsäätimillä? Sitten suuntana vaikkapa FFP ja sieltä artikkelit (eli tekstit)
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Jääkö läppä kiinni niin että tukehtuu vai jääkö "huutamaan" isoilla kierroksilla ?
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Autossa ilmeisesti ns. vahaventiili jumittaa?
Sijaitsee ilmanputsarinkotelon alla. Kiinnitys kahdella kuusiokoloruuvilla.
Irroita se ja puhdista..
Jos ei kierrokset tipu hommaa uusi.
Myös 3/4 osa ventiiliä voi säätää 13mm avaimella. Mutta ilmeisesti jokin syy ykskaks tulevaan vikaan...
Epäilen vahaventiililiä.
Toimiiko autossa ryyppy? " pull down rasia".. Menee kaksi alipaineletkuu..
.. kerro enemmän/ mitä se auto ei tee?
En viitsi kirjoittaa kaikkee mitä poijaat on essolla puhuneet? :wink:
big jopo
