kylmää ilmaa w126 hyttiin
Mersumiäs
Viesti Kirjoittaja Mersumiäs »
ja autohan oli mb w126 300sel
vaihdoin siihen noin 2viikkoa sitten jäähdytin nesteet
sen jälkeen tuli vika että ei tule maantie nopeudessa lämmintä ollenkaan
ilmaa järjestelmässä ei ole pumppailin ylä vesi letkuja pariinkin otteeseen mut ei auta joku puhu jostain närhenmunista lämmönsäätö rullista ja kiertovesi pumpusta muttakun ei noi kyseiset osat voi mennä paskaks yht äkkiä koska auto toimi ja lämpeni täydellisesti ennen nesteitten vaihtoa en tiedä enää missä vika!
JTY
Mobilemultimediameedio
Re: kylmää ilmaa w126 hyttiin
Viesti Kirjoittaja JTY »
Mersumiäs kirjoitti:ja autohan oli mb w126 300sel
Onkos tää automatig vai manuaalien viritys ?
Vähän vaikuttais että ilmaa siellä vain vielä on... Onko paisuntasäiliö täynnä?
Oletko kokeillut pitää koneessa jonkin aikaa kovia kierroksia niin että neste lähtisi kunnolla kiertämään?
Mersumiäs
auto on automaatti ja ilmastointi manuaali :d
no joo eli paisari on täynnä hetken aikaa tien sivussa kierroksilla käyttäminen korjaa tilanteen eli lämmintä rupeaa tulemaan mutta jos jatkaa matkaa niin heti tulee kylmää siis maantiellä
ettei vaan se kenno olis tukossa ? miten sit ilmaan sitä kun ei toi letkujen puristelu auta ja proppua en ole löytänyt
Mersumiäs
eli nyt nyppäsin sieltä pumpulta johodn irti en tiedä lähtikö siinä närhenmunat mukana mutta tuntui että moottori tiellä tulee jo haaleaa tai sitten vain kuvittelin mutta oiskohan se kenno menny tukkoon koska ennen kun vaihdoin nesteitä löin sinne sellasen forte puhditus aineen
? auttakaa nyt pakko saada lämpöä! en tiedä oisko sen aineen irrottama paska tukkinu järjestelmän käytin konetta hallissa sillon joku 20min
Koneestä lämppärille menevät letkut irti ja puutarhaletkulla vettä molempiin suuntiin lämppärin kennon läpi.
Jos se pesuaine oli jauhetta niin se on voinut paakkuuntua ja jäädä jumiin jonnekkin.
Mersumiäs
ok täytyypä tehdä aine oli forten nestemmäinen nimeltään radiator flush
huomasimpa tuossa että takapenkkiläisien lämpöräppänästä tulee kuumaa koko ajan?
tuota eli vielä kysyn että kuuluuko siellä jossain olla ilmaus proppu?
Eipä siellä ole ilmausproppua.
Mersumiäs
Taisi tuo lämmitys vika korjaantua kaadoin crc jäähdytin puhdistajan ennen reissuun lähtöä paisariin ajelin tunnin talleille ja laskin nesteet pois huuhtelin ja vaihdoin uuden 92 asteisen termarin ja nesteet niin johan rupesi pelaamaan tulee niin perhanan kuumaa ettei autossa voi olla lämppäri täysillä :P :D no kuitenkin kiitos teille...
MESE300SE
me300se:n lämmitys
Viesti Kirjoittaja MESE300SE »
-Olen kuullut että ao. autossa on niin sanotut munuaiset tai närhenmunat joita säädellään niillä pyöreillä rullilla hytistä käsin,-näiden tiivisteet kuulemma hapertuvat ja alkavat fuskaamaan paineita väärälle puolelle ja nesteen virtaus estyy lämppärin kennoon jne...puhdistaminen ja tiivisteiden uusiminen kuulemma auttaa ja esim . KL, varaosista saa korjaus-sarjan noin 50 € hintaan...
-olisko jollain räjäytyskuvaa asianomaisista munuaisista lähettää vaikka
e-mailiin ?!
Terv,Jorma
Re: me300se:n lämmitys
MESE300SE kirjoitti: -Olen kuullut että ao. autossa on niin sanotut munuaiset tai närhenmunat joita säädellään niillä pyöreillä rullilla hytistä käsin,-näiden tiivisteet kuulemma hapertuvat ja alkavat fuskaamaan paineita väärälle puolelle ja nesteen virtaus estyy lämppärin kennoon jne...puhdistaminen ja tiivisteiden uusiminen kuulemma auttaa ja esim . KL, varaosista saa korjaus-sarjan noin 50 € hintaan...
e-mailiin ?!
Terv,Jorma
Tervetuloa Meselle. :D
Totta töriset tuossa yllä, hintoineen päivineen. Ei hommassa juuri räjäytyskuvaa tarvitse - venttiilin kansi auki (varo ettet katkaise ohutta "henkilankaa") vanhat närhenmunat pois, puhdistus ja uudet paikalleen. Sinne ei siis vaihdeta pelkkiä tiivisteitä, vaan koko pallerot.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
HVM kirjoitti: - venttiilin kansi auki (varo ettet katkaise ohutta "henkilankaa")
Juu, räjätyskuva ei paljoa selvennä juttua, rakenne on sen verran simppeli. Parhaan suojan henkilangoille saa, kun teippaa kannen läpi tulevat "munanpäät" kanteen kiinni, jolloin ne eivät pääse tipahtamaan kantta nostaessa alas. Jos pääsee, sillon lanka katkeaa. Sama temppu pätee paikalleen asentaessa.
500sel
Viesti Kirjoittaja 500sel »
Mika.T kirjoitti:
:lol: No siinä vasta oliski puhdistusaine, jos se suorittais järjestelmän tukkimisen.. :) En oo kyllä koskaan kuullu jauhemaisista puhdistajista.. sen sijaan paikka-aineista kyllä.. mut jospa toi ois ollu "2in1" purkki..! :lol:
No sitten vähän asiaakin, oottekko harrastellu paljon noita puhdistajia/paikka-aineita ja millasin tuloksin..??
Laitoin mun kakkosautoon (opel) paikkauspurkin, en tiiä onko paikannu mut ainaki paisuntasäiliössä neste on muuttunu valkoseks..!! :roll:
Nii ja oiskohan pitäny puhistaa ennen paikkausta..
Tässä pari valokuvaa.
Puhdistusaineita on käytetty usein, LiquiMoly on tehokasta.
Paikkausaineita en ole käyttänyt enkä käytä.
500sel
dealer kirjoitti:
Ja perustelut ovat..? :contract:
Paikkausaine saattaa kaikista lupauksista huolimatta tukkia jotain.
Muutamaan vanhaan mersuun olemme vaihtaneet lämmityslaitteen kennon koska auto on ollut kovalla pakkasella kylmä; vasta kovemmilla kierroksilla on tullut lämmintä sisälle.
Joissain näissä tapauksissa on selvinnyt että aiemmin on käytetty paikkausainetta jonkin vuodon korjaamiseen.
Pitää myös muistaa ettei paikkausaine ole lopullinen konsti, se on jokatapauksessa vain lisäajan hankkimista ja tekohengitystä.
500sel
Joskus on vaa kuullu että 3 vuotta on joku kitkutellut paikka-aineen turvin..(tölkki vuoden välein, yht. 4 tölkkiä..!) ja sitten myyny auton, joten ei tiedä kuinka kauan se on kestäny viel sittenki..! :roll:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 lämmitys, ilmastointi”
