ASR kiukuttelee
JP74
ASR kiukuttelee
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ruosteenpiilotusrempan aikana autooni ilmestyi uusi ominaisuus. ASR on aivan yliherkkä. Sulalla tiellä pienikin kaasunpainallus saa asr valon vilkkumaan ja tehot putoaa. Mitään luistoa ei esiinny. Samoilla renkailla pari viikkoa sitten asr toimi normaalisti, eli ei vilkutellut turhaan.
Pidin akunkenkää tunnin irti, mutta sekään ei vaikuttanut mitenkään.
Tarkastin rengaspaineet, muuta ei osaa tehdä. Jos asr:n ottaa katkaisijasta pois, vedot säilyy, mutta kolmio vilkuttelee lähes kokoajan.
Missä voisi olla vika, onko tälläistä sattunut muille? Kai se on mentävä testeriin ja tutkittava mahdolliset vikakoodit.
Re: ASR kiukuttelee
JP74 kirjoitti:Ruosteenpiilotusrempan aikana autooni ilmestyi uusi ominaisuus. ASR on aivan yliherkkä. Sulalla tiellä pienikin kaasunpainallus saa asr valon vilkkumaan ja tehot putoaa. Mitään luistoa ei esiinny. Samoilla renkailla pari viikkoa sitten asr toimi normaalisti, eli ei vilkutellut turhaan.
Mikä oli syy moiseen vilkutteluun?
