Vetokoukun sähkökytkentä, apua kaivataan
Silverspeed
Viesti Kirjoittaja Silverspeed »
Moi
Eli ongelma on seuraava : asensin westfalian irtokoukun ja sähkösarjan (C-mallin farkku mersuun. vm-99), niin vilkut eivät toimi oikein.
Eli kun (peräkärryä) ei ole kytkettynä, niin vilkut vilkkuvat todella nopeasti ja kun kytkee peräkärryn pistokkeen paikoilleen, niin Vilkut toimivat normaali nopeudella.
Hyviä neuvoja otetaan vastaan.
Asennus sarjassa tuli mukan erillinen relekin, mutta en löytänyt ohjetta miten tai mihin se kytketään.
Paketin mukana oli kaikki liitimet jotka tulivat lampuille, sekä (ohjainboxi), sulakeboxi, 7-nap pistorasia ja johdot.
Auttaisiko asiaa jos vaihdan releen alkuperäisen paikalle?
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Terve, mie en ymmärrä sähköstä juuri mittään mutta katoppa tämä:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... %B6j%C3%A4
Ja tuolta kohdat
W124 peräkoukun kytkentä
W202 VETOKOUKUN SÄHKÖT
Josko olisi apuja?
juhako
releet
Viesti Kirjoittaja juhako »
mullaki näytti olevan tehty tuo sähköistys releitä käyttäen.
ihmettelin ensin moista mut taitaapa se olla ihan hyvä ratkaisu :wink:
ja tää malli taitaa kaivata niitä
Silverspeed
Terveppä taas
Pitäisikö ottaa kokonaan pois se ohjainboxi ja tehdä kytkennät erillisillä releillä?
Ihmetyttää myös toi johtojen määrä joka menee pistorasialle
Mahdollisuus kytkeä vissiin 13-napainen rasiakin, mut nyt 7-napainen paikoillaan.
juhako
jeps :? ei muutako toimeen jos ei muuten toimi :x
vaikka aikamoinen värkkääminen siinä on.mut vaiva palkitsee.
kiva et raahessaki on joku muukin meseläinen :lol: :lol:
juha
w203 270cdi -03
w202 200 -98
Silverspeed
Moi! Laitetaas vähän lisä tietoo aiheesta.
Asentelin sinä talven aikana releillä, joilla sain systeemin toimimaan. mut rupes ärsyttämään se releiden lonksunta peräkontin puolella.
Vein auton mehtälän sepolle "Raahen mersu GURU". Se veti koukulle sähköt hätävilkku releiltä keulasta (Ei tarvi kuin n. 5 metriä peräkärry kaapelia jolla saa asennettua koko homman).
W202:een helpoin tapa on laittaa releet peräkonttiin.
Tämä
ihmetyttää, ei tavallisen releen äänet kenellekään kuulu. :shock:
Tässä
on ollut tunnistinkatkaisin jumissa, siis nippeli joka tunnistaa sen onko pistoke paikallaan, tai virheellinen kytkentä.
Väsynyt Mies
Onkos missään ohjeita miten saa saksanmallisen 13-napasen kärrin pistokkeen vaihdettua kotimaiseen 7-napaseen? Oon ostanu jo kaks adapteria tohon mun autoon mutta niistä kumpikaan ei käy suoraan paikalleen. Pitäs joko auton pistokkeen kuoria tai sisuskaluja kääntää 90 astetta, että sais adapterin paikalleen. Ongelma on, että sitten ei enää auton alkuperänen pistoke satu paikalleen. Joten aattelin, että jos vaihtas autoon suomimallin pistokkeen ni ei tarttes noitten adapterien kanssa leikkiä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Eipä ihan täydellisiä ohjeita ole mutta jos kokeilet mihin piuhaan tulee virtaa kun panet valot päälle/jarrutat/ jne.. niin siinä kotimaisessa pistokkeessa (autoon tulevassa) ne on seuraavassa järjestyksessä:
Aloita sen nastan (joka määrää koskettimen asennon) kohdalta, sehän on
naaraskosketin ja siihen tulee oikeanp. vilkun piuha. Seuraava kosketin myötäpäivään mentäessä on uroskosketin ja siihen tulee valot. Suraava on taas naaraskosketin (jarruvalo) Seuraavakin on naaraskosketin (vas vilkku). Seuraava on uroskosketin (tyhjä) ja taas seuraa naaraskosketin (maa). Jäljellä pitäisi nyt olla vain se keskimmäinen (uros) kosketin ja siihenkin tulee valojen johto. En kyllä tiedä mitä eroa näillä kahdella valojen johdolla on ja miksi niitä on kaksi.
Väsynyt Mies
Kiitos, tuolla pääsee eteenpäin. :D Arvelinkin vähän, että mittailuhommiks menee, mut nyt ku tietää ton kotimaan version järjestyksen helpottaa jo paljon.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
dealer kirjoitti:W202:een helpoin tapa on laittaa releet peräkonttiin.
Tälläisen kytkennän tein omaan W202:seen. Toi D+ poksi on latausta varten kun haluan vaunun akun lataukseen ja en viitsinyt vetää konehuonessta D+ johtoa.Kuva
Palaa sivulle “W202 sähkö”
