w202 Rekisterivalot ja lämpömittari. Ei elon merkkejä...
valtamoinen
Viesti Kirjoittaja valtamoinen »
Tere kaikki meseläiset!
Tuli tossa yksi ehtoo seikkailtuu netissä ja törmättyyn tähän MESE sivustoon. Ihmettelen oikein kun en ole ennen tiennyt tällaisesta jutskasta...
Itselläni on sentään jo neljäs "johtotähti" menossa. :halm:
Joka tapauksessa kysymykseni koskee nykyistä tähteäni w202 220D -96.
Rekisterin valot eivät pala?? Polttimot olivat molemmat palaneet joten vaihdoin ne uusiin, mutta mitään ei tapahtunut??? vaikka oikein mittarillakin katsottiin niin ei sinne ainakaan mitään virtaakaan tullut enään.
Onko mahdollista että kyseessä olisi joku ns. tyyppi vika että johdot menevät jostain tietystä kohtaa poikki tai jotain?? Ne hän on samassa sulakkeessa kuin mittarivalot jotka toimii kuitenkin aivan moitteettomasti.
Ymmärtääkseni vielä että kun kaksi polttimoa on palanut niin ei se näy enään mittariston merkkivalossa tai niin ainakin on ollut edellisissä tähdissäni ja nykyisessä..
Ai niin! Ulkolämpömittari. Se ei jostain syystä tahdo näyttää enään mitään.
Mistäköhän sellainenkin mahtaa johtua?
Olisko jollain lääkettä siihen........ :cry:
Terve, mukava että löysit Mesen. :D
Katsoitko rekisterivalojen taakse, ovatko pohjat ehyet ? Niissä voi olla ruostevikaa jolloin liitin ei saa kosketusta.
Toinen mahdollisuus on johtojen katkeaminen siitäkohtaa mistä johtosarja taipuu takaluukkua avattaessa.
Jos ulkolämpömittari näyttää kokoajan samaa / väärin, vika voi olla anturissa.
Kysellään alkuu tyhmiä mittarista: Oletko varma että autossasi on ulkolämpömittari? Omassani on kyllä paikka, mutta ei mittaria, eli "näyttö" on musta. :D
Jos autossasi on mittari, siitä voi olla polttimo palanut. Mittaristo irti ja polttimonvaihto :arrow: taas näkyy mittari. :idea:
Tässä asiaan liittyen:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... yn_irrotus
valtamoinen
Lämpömittarin " :idea: taustavalot :idea: " kyllä palavat mutta mitään lukemaa se ei näytä, joten jos se valo palaa niin oletan että siellä olisi silloin se...
Eikö sen lämpötilan anturi sijaitse etu päässä rekisterin alapuolella?
En ole kyllä vielä edes tarkastanut asiaa mut vanhemmissa on ainakin.
Rekisterivaloista ajattelin et se voisi olla juuri poikki siitä kohtaa missä ne taipuvat sisälle luukusta.
Kannat näyttivät yllättävän siisteiltä. Hapapettumia ja ruoste kohtia ei juurikaan ollut ,mut taidan vielä ottaa pois ne ja putsata oikein kunnolla ja katsoa sen piuhan kokonaan..
Palaa sivulle “W202 sähkö”
