tuulilasin pyyhkijät....apuva
meesershmit
Viesti Kirjoittaja meesershmit »
siunausta...kertokaahan missä mahtaisi olla vika kun pyyhkijät sanoivat sopimuksen irti...anoastaan "nopeassa" asennossa toimii. pissa pojastakin tulee vettä mutta pyyhin ei vaan liiku??? :twisted:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Voiskohan olla siitä kiinni, jos se pyyhkijän varren "liuku" on pahasti kuiva, eikä siksi jaksa muilla nopeuksilla liikkua :? Olet kai rasvannut sitä liukuvartta säännöllisesti? (josta muistin, että pitääpä itselläkin taas rasvailla..)
Mekasta löytyy sekä rasvaamiseen, että tarkempaan pyyhkijän huoltamiseen ohje: tästä näin ;)
Edit: toinen ja ehkäpä todennäköisempi on tuo monitoimiviiksi, eli siellä ei kaikki ihan kohdillaan.. Itse en sitä ole joutunut koskaan huoltamaan, mutta eiköhän joltakulta ohjetta siihenkin löydy :D
Viimeksi muokannut veppe, 03.12.2006 21:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tervetuloa Meselle, meesershmit. :D
Vika voi olla myös viiksikatkaisimessa tai releessä joka löytyy sulakerasian kannen takaosan alta.
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Vika voinee olla myös monitoimiviiksessä/releessä...
Jos vika paikallistuu releeseen/viikseen niin molempia löytyy sopu hintaan...
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
veppe
Mekka-master
Heh, samalla hetkellä kolmeen kertaan monitoimiviiksi vinkattu :lol: Ehkä se on siis se todennäköisempi.. Itsellä se ei ole temppuillut, niin täytyy tuota itse pyyhkijää aina haukkua :lol:
Yksi keino tietysti karsia tuo itse pyyhkijä pois, on se, jos se nopeassa asennossa myös todella toimii nopeasti, eikä hitaasti tai tökkien...
mnordlun
pyyhin hidastelee
Viesti Kirjoittaja mnordlun »
Mikä mahtaa olla kun pyyhin välillä (esim heti kun on laittanut moottorin käyntiin) toimii niin kuin sen pitäisi, välillä ei? Muutaman pyyhkäyksen jälkeen toiminto muuttuu hidastetuksi. Tämä ongelma ilmenee kaikilla pyyhkijänopeuksilla, joten syyttäisin pyyhkijän moottoria ja/tai itse pyyhkijää?
Löytyisikö joku hyvä "testi" jolla voisin tarkistaa moottorin kuntoa?
Jube
Kemijärven Isäntä
Re: pyyhin hidastelee
mnordlun kirjoitti:Mikä mahtaa olla kun pyyhin välillä (esim heti kun on laittanut moottorin käyntiin) toimii niin kuin sen pitäisi, välillä ei? Muutaman pyyhkäyksen jälkeen toiminto muuttuu hidastetuksi. Tämä ongelma ilmenee kaikilla pyyhkijänopeuksilla, joten syyttäisin pyyhkijän moottoria ja/tai itse pyyhkijää?
Se varsi on kuiva.
Pyyhkijän varresta se luukku auki ja rasvaa sisälle :arrow: Toimii taas...
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Minulla oli myös ko. oireet 250:ssä ja korjaantui vaihtamalla moottori. Romulassa 50 €.
114.073 & 124.126 & 203.216
mnordlun
Pyyhin ehkä vähän notkeampi?
:lol:
Vaikea sanoa jos toimepiteellä oli merkitystä?
En saanut / viittinyt avata mekanismin kantta kun se junnasi vastaan, eikä ollut ihan samanlainen kuin mekanismin huolto vinkeissä oleva. Ei esim ollut kolmella ruuvilla, vaan neljällä torxilla. Ja avattuani torxit sain kannen nauramaan vähän, mutta ei kokonaan auki...
Rasvaamalla ja putsaamalla sain ehkä vähän parempaa liikkuvuutta, mutta ei se kyllä kovin likainen alunperin ollutkaan.
Kasasin tavarat ja tällä kertaa ei jäänyt osia yli.
Koekäytön jälkeen totesin härvelin toimivan niin kuin sen pitää!
Kiitoksia vinkeistä!
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
:idea: jos tuota lautasta käyttää auki kannattaa siihen porata sopiva reikä mistä voi spräy-vaseliiniä turskaultella siihen varteen. Auki ollessa saa ne porauksessa tulleet murat veks 8) sitten vaa joku sopiva kuminen tulppa siihen ettei vesi pääse sisään :D
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Palaa sivulle “W124 kori”
