tyhjäkäynti kiekat ihmetyttää
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
ajelinpa sitte kemistä rovaniemelle eilen ja huomasin että tyhjäkäynti oli asettunu matkan aikana 2000 kierroksen huitteile eikä siinä mitään pakkasta parikymmentä että eihän se haittaa mutta ihmetyttää vain että mikä nyt on vikana kun motti on normi lämmössä ja silti kone huutaa kuin olis ryyppy päällä.. pitäiskö tässä nyt huolestua vai onko tuokin sitten 230E:n ominaisuus?
Jäätääköhän huohotinkaasut tyhjäkäyntimoottoria? :idea:
(ainakin) M102sen ongelma . Lämpimät huohotushöyryt huurruttaa määräjakajan läpän ja joskus kaasuläpän auki. Koska lämpimät huohotushöyryt sekoittuu ilmanputsarissa kylmään imuilmaan.
Omassa tenavassa joutuu joka talvi vetämään huohottimen suoraan ulkoilmaan. Muuten meno hyytyy kun pakkanen kiristyy. :?
Voipi tehdä joskus niinkin että alkaa pikkuhiljaa nykimään ja loppujen lopuksi sammuu kun määräjakajan läppä jäätyy alas. Eli kone saa paljon bensaa vaikka kaasuläppä menisikin kiinni (kaasun löysää). Silloin kone tukehtuu ja sammuu... Eikä käynnisty ennen kuin määräjakajan läppä sulaa ja menee kiinni. :D
Pari talvea taistelin ko. ongelman kanssa ennekuin hoksasin syyn.
Eipä ole enää sen jlk temppuillut kertaakaan kun huohotin puhaltelee suoraan ulkoilmaan. :D
lowmans
miten sen tyhjäkäynti moottorin(lisäilma luistin) saa irti ja miten sen puhdistaminen? tuntuu tuo härpätin olevan kaikissa vioissa ensi epäilty että jos sen irrottas ja putsais mutta ei ohjeita kellään? kesällä kyseistä laitetta puristelin mutta en kiireissäni keksinyt missä se on kiinni senkun vain tarkistin että kaikki letkun on kiinni..
Se on vain painettu sinne imusarjan putkien väliin, siis sen kumin varassa.
Lujasti nostamalla lähtee pois.
Merkkaa ensin kumpi putki on ylöspäin.
lowmans
kiittää..
Palaa sivulle “W124 moottori”
