Vilkkuviiksi W124, 300TE
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
Mitä kautta vaihdetaan vilkkuviiksi 'juurineen'?
Uusi tilattu, mitä puretaan?
Lucky-Dog
Ratti pois / jalkatilan yläpahvi pois...siinäpä se.
ChiquitaT
Selvä Seikka, Kiitos.
SRS ei vaadi muuta kuin piuha irti myöskään - siellä varmaan sellainen on..?
IJJ20
Viesti Kirjoittaja IJJ20 »
Nii ja ota akun maakaapeli irti ennenkuin ronkit siä srs:ää
Lucky-Dog
Airbagin kanssa touhatessa aina akkukaapeli irti.......
ChiquitaT
Ratti Pois:
- ei kai keskiön M10 kuusiokolossa ole vasenkätinrn kierre?
Tuntuu että on kinni asti laitettu...
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ihan normi kierre. Tahtoo olla vaan aika lujassa>>> pulttikoneella lähtee :wink:
ChiquitaT
Meneekö 'CPU/keskusyksikkö' vikatilaan jos käytän sähköjä päällä kesken vikunviilsen vaihtoprojektin?
(Pitäisi penkkiä ajaa hiukan taemmaksi)
Liittimiä auki jo jokunen.
Entä kun vakionopeuden säätimen ohj.yksikön on irti? (tutkittavaksi)
Voiko ajella ilman? --> CPU ei ihmettele...??
Satakaksnelkussa ei mielestäni tule ongelmia mainitsemiesi asioiden kanssa. :roll:
Miten lie tuo kun bagi on irti ... vai tarvitseeko laittaa virtaa päälle kun siirrät penkkiä ?
ChiquitaT
Tarkennan. Virta päälle = akunkenkä kiinni merkityksessä
Bagi & Rarti irti SRS ohjausykssikkö virraton, kaapeli irti..
ChiquitaT kirjoitti:Tarkennan. Virta päälle = akunkenkä kiinni merkityksessä
SRS merkkivalo jää palamaan. Pitää kuitata tietokoneella pois. Eli älä laita akunkenkiä kiinni jos ei ole aivan pakko.
EDIT: jaa SRS:n boxiki virraton. eli johto irti? Kyllä siinä sitten kestää virtoja käyttää.
Vakionopeussäätimen boxi irti kestää kyllä ajella ihan normaalisti
ChiquitaT
Vilkkuviiksi vaihdettu. Käy ja kukkuu näyttäis. Lähes.
Pyyhkimien tihkuasento näyttäisi puuttuvan
Mistäs se löydetään?
(pyyhin 2- ja 3-asento ok, vedet valot etc ok).
Palaa sivulle “W124 sähkö”
