Mikä tarkoitus ilmamäärämittarilla on OM603 turbossa ?
Täh ? :roll:
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Onko OM603 turpossa muka jossain ilmamäärämittari :?:
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
Mitata ilman määrää... :rollin: jos siinä sellaanen olis.
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Luoskelin tuossa, että se liittyy EDS-järjestelmään. Löytynee ilmeisesti viimeisimmistä w124:sta 5- ja 6-sylinterisinä, ainakin california-mallissa on.
Perusmallissa tuo järjestelmä ei tee mitään muuta kuin säätää EGR:ää ja ELR:ää.
Sitten näyttäisi olevan kehittyneenmpiä malleja, joissa se säätää lisäksi alipaineella hukkaporttia ja ilmanpuhallusta pakosarjaan. Ilmanpuhallusta pakosarjaan käytetään hiukkasloukun kanssa. Kyseessä on siis jenkkiversio.
Ilmamäärämittarin luulen nähneeni yhdessä 93:ssa E-mallin turbodieselifarkussa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
OM603-koneisella mersulla on kätevä salakuljettaa ilmamäärämittareita Tadatsunzikistaniin, missä ne ovat mustanpörssin halutuimpia artikkeleita.
Tämä johtunee euroopasta varastettujen väykkyjen runsaasta määrästä maassa.
Menetelmä toimii näin:
- Asennetaan mittari autoon
- Saavutaan tulliin. Täydestä menee.
- Tullaan perille ja riipaistaan mittari autosta Huiz-zun-vit-hun (=paikallinen basaari).
- Tehdään hyvät kaupat irtomittarilla ja ostetaan edullisia paikallisia tuotteita kantavuuden ylärajaan saakka.
- Mennään Sukevalle saunomaan loppuviikoksi.
Pro HVM
Kiitoksia kysymyksistänne :shock: ja vastauksistanne :D .
Rässi lienee jäljillä. :happy:
Vaan kuuleppas tohtori, mikä on mainitsemasi "EDS" ?
Eikös tuo mittari ole kaikissa 300 turbodieseleissä siellä ilmanputsarikotelon alla, vai mikä murikka se on ? :shock:
Ilmamäärämittari on se 3" putki mikä töröttää takapuskurin alta :shock: Kun polkaisee kaasun pohjaan moottoritiellä ja ilman määrä on liian vähäinen, mittari ilmaisee sen savumerkein. Ja taas säätämään :wink:
Niin, se merkitys on nimenomaan se, että sen avulla voi säätää ilman määrän sopivaksi ja samalla sen kautta pääsee ylimääräinen, käytetty ilman pois sylintereistä :roll:
Vakuuttiko ? Pääsenkö Lintoselle töihin ? Konsultiksi ?
Esko R
Oulaisten ornitologi
Viesti Kirjoittaja Esko R »
EDS = Elektronische Differentialsperre :shock:
S212 350 CDI
EXÄT:
C219 320 CDI
S211 270 CDI
S203 200 CDI
S210 300 TDT
W124 300 D 24V
S124 250 D
W210 220 D
W124 200 D
:shock: Jätä lavetti aapeeseen pihalle kun piipahdat seuraavan kerran :lol:
Eli voin heittää palikan kuuseen kun autossani on vain ASD ?
jiipee
Rässi66 kirjoitti: - Mennään Sukevalle saunomaan loppuviikoksi.
:rollin: :rollin: :rollin: :rollin: :rollin:
Kaikkee se Rässikin keksii, tervetulloo vuan :wink:
Mutta ite asiaan, mitähän mutikkaa se tiileri tarkottaa?
Ilmanpuhdistimen kotelon altahan lähtee imuilmaputki ja siinä on käikäle johon menee sähköjohto.
Näkyy kun ottaa kotelon pois.
Air flow sensor.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Eikös sen saa aika helposti selville mitä se tekee.. Ota piuha irti niin tiedät. Jos se ei tee mitään, niin sitten saa tehopainosuhdetta parannettua olanyli-ranneliikkeellä.
-Jokaisella kukalla on juuret
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Voisiko kyseessä olla OM603:n tapauksessa lämpömittarin anturi?
EDS=Electronic Diesel System
ASD= Automatische Sperrdifferential
Palaa sivulle “W124 moottori”
