Kolinaa etupäässä etupäästä!
katso myös W201.
Toni R
Viesti Kirjoittaja Toni R »
Elikä kaikki alkoi siitä kun tuossa Helsingissä pistäytyessä heitin navigaattorin ohjeistaman U käännöksen. Käännöksessä tuli otettua hieman liian suuri tilannenopeus, josta seurasi viistottuun jalkakäytävän kanttariin törmäys. Ei ollut todellakaan mikään tosi raju törmäys.
No heti sitten siinä ruuhkassa ajellessa alko kuulua kopinaa apukuskin puoleisen eturenkaan kohdilta. Aina monttuun ajaessa. Sileällä konetiellä ei vaikuta ajoon mitenkään. Epätasaisella kolisee todella voimakkaasti.
Ajelin illalla koslan Kuopioon eikä jättäny välille... pyörä paikoillaan. Taskulamppu tutkimus ei paljasta mitään osia irronneen/katkenneen.
Olisko vinkkejä?
W210 290 DT -96 Avantgarde
ex.W124 300 TD -91
ex.W124 250D -88
Olisko vakaajan kiinnitysrauta poikki ? :roll:
Toni R
ööö siis siitäkö renkaan lähettyviltä?
Näkeekö sen jos on poikki niin miten hyvin?
ex.W124 300 TD -91
ex.W124 250D -88
Wireless
Arjen sankari
Viesti Kirjoittaja Wireless »
Toni R kirjoitti:ööö siis siitäkö renkaan lähettyviltä?
Näkee sen--
Mersu on filosofinen alku autolle.
Pro-HVM
http://www.udo-online.de/
http://www.clinteastwood.net/
Toni R
Niin no näkihän sen kun nosti autoa ylöspäin... rako kasvaa repeämässä. Olipahan vaan auton maassa ollessa niin huomaamaton jotta.
ex.W124 300 TD -91
ex.W124 250D -88
Uranium
Viesti Kirjoittaja Uranium »
Minulla ei mielestäni ole ihan tällainen ongelma, mutta etupäähän liittyvä kuitenkin. Kuljettajan puolelta on kuulunut jo jonkin aikaa ikävähkö kronks ääni silloin kun johonkin töyssyyn ajaa ja auto keinahtaa hieman sivuttaissuunnassa. Oliskohan jousi vai mikä poikki, vai mistä vikaa voisi etsiä? :cry:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Uranium kirjoitti:Minulla ei mielestäni ole ihan tällainen ongelma, mutta etupäähän liittyvä kuitenkin. Kuljettajan puolelta on kuulunut jo jonkin aikaa ikävähkö kronks ääni silloin kun johonkin töyssyyn ajaa ja auto keinahtaa hieman sivuttaissuunnassa. Oliskohan jousi vai mikä poikki, vai mistä vikaa voisi etsiä? :cry:
Voisi hyvinkin olla ihan vain vakaajan kumit väljät. Keinuuhan se, jos ei vakaaja pääse olemaan täysin paikallaan.. Itsellä loppui kronksahtelut töyssyissä kumien vaihdon jälkeen :roll: Tuon vian kai on helppo todeta itsekin, kun tietää miten katsoa. Minä en muista, oisko ollut niin, että etupää ilmaan ja siinä asennossa jo pitäisi näkyä kumien ja vakaajatangon välissä tyhjiä, eli kumin reikä on soikeana, kun etupää roikkuu :?
Palaa sivulle “W124 alusta”
