koneen vaihdon sähkö hässäkkä B-D
BJV-8
Viesti Kirjoittaja BJV-8 »
Eli tälläne tällä kertaa. :o
Kuinka paljon joutuu / tarvitsee siirtää johtosarjoja diisseli koneen mukana? siirrettävä kone -92 300TD --- -89 300E paikalle ja tietysti 4matic molemmat :lol:
Voiko oikaista vaihtamalla tiettyjä komponentteja vai koko sähköjohtohässäkkä?
Kuinkahan paljon tuolla bensiini auton johdotuksissa on otettu humioon mahdollista dieseliä :shock:
Kaikki tiedot tervetulleita
"Nelikolla" varmasti kotiin vaikka baarista
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Vaihdat dieselin virtalukon ja dieselin etupään sarjan saat orggis pelin
Datsun Bluebird
Mb Vito
BJV-8
Mikko K kirjoitti:Vaihdat dieselin virtalukon ja dieselin etupään sarjan saat orggis pelin
Mitä käsittää tuo etupään sarja :?:
Se tiisselimosa ei tarvi muita sähköjä toimiakseen kuin hehkureleen ja sen johdot. :D
Esim vanhat lämpö/ö.painemitarin johdot menee tiisseliin suoraan. Samoin laturin johdot. kuin myös startin johdot. :D
Kierroslukumittari pitää vaihtaa tiisselimalliin ja se vaatii toimiakseen ELR_releen joka ohjaa myös tyhjäkäynnin kierroksia. Tosin kone toimii hyvin ilmankin.
Sitten pitää vaihtaa virtalukko jossa on alipainesammuttimelle alipaine kytkin. Tai sitten sen sammutuksen voi rakentaa vaikka magneettiventtiilillä jos ei jaksa koko virtalukkoa vaihtaa.
Bensapumput auton alta pois ja suora letku tilalle. Tiisselin syöttöpumpussa on oma siirtopumppu.
Siinäpä aluksi joitain mitä pitää tehdä.
Niin ja 300E:n jäähdytin ei käy. Se myös vaihtoon.
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Onko tankki sama? yleensä nuo bensaversiot herkempiä vetämään ilmaa, kun se ei niissä niin haittaa.
Jos ei kulje niin kromaa se.
Lukko taitaa olla sama bensassa ja dieselissä ?
Alipainekytkin maksaa reilut parikymppiä ja se muovikäikäle taitaa puuttua myös lukkorungon sisältä...
Palaa sivulle “W124 sähkö”
