laatiikkoon ja perään öljyä vaihtamaan..
Katso myös W210.
tuoppitoukka
Viesti Kirjoittaja tuoppitoukka »
noniin, ensimmäinen johtotähti pihassa ja nyt pitäs sitte alkaa öjyä vaihtelemaan, kun vain ei ole noita kirjasia mistä apua sais. elis, missä kohin sijaitsee laatikon ja perän tyhjennys ja täyttö tulpat? ja laitetaanko öljyä perinteisesti täyttöreiän tasalle ja mitä sinne pitäis laittaa? laatikkoon tietääkseni menee atf200(?) ja perään jotain paksua mobiilia(?), mutta, äkkäsin paikallisen varaosaliikken hyllystä hyllystä purkin jossa luki ainoastaan teksti ''mb peräöljy 85/90'' tai vastaavaa, ja hintaa tais olla parisen kolikkoa litralta, onko kokemuksia näistä ''standardi'' litkuista vai onko somempi tyytyä taatuun laatuun? -danke-
niin, ja autohan on C180 -94 5v man. ilman luistonestoa
Tervetuloa Meselle.
Kummastakin löydät 14mm kuusiokoloproput.
Näet kyllä ne auton alta.
Joo.
Jep, automaattivaihteistoöljy laatikkoon ja "oma" peräöljy perään.
Miksei se käy - toisaalta pieni öljytilavuus tekee öljynvaihdosta edullisen vaikka ostaisi kalliimpaakin.
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Jateketaan tähän ketjuun :
722423 automaattilaatikon öljyt, 215 tkm ajettu ei tiettävästi ikinä vaihdettu. Veholla on tarkistettu määrät huolto-ohjelman mukaisesti.
Pitäsikö vaihtaa vai noudattaa vaan huolto-ohjelmaa ?
Laatikko toimii kyllä mutta minun makuuni turhan nykäisevästi rauhallisesti ajettaessa. Ei luista täyskaasullakaan.
Veholla vaihot maksanee noin X00€, Rolle tai joku muu paja pk-seudulla tekisi varmaan halvemalla mutta yhtä hyvin?
Itsekin voisi yrittää, hommaa menee ilmeisesti mekassa olevan 124:n ohjeen mukaisesti. Mittatikku pitäisi vaan saada jostain lainaan.
Viimeksi muokannut ou812, 23.2.2007 11:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Lucky-Dog
Vaihtaisin tai vaihdattaisin suosista.
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Kannattaa ne litkut sieltä vaihtaa, halvemmaksi se tulee kuin laatikon vaihtaminen. Eikös se suositus ole 60tkm välein? Itte ainakin noudatan tuota sääntöä. Kävinkin juuri taas hakemassa öljyä ja suodattimen laatikkoon.
Mersun automaatinhan kuuluu nykäistä jos se vaihtaa pehmeästi niin sehän on rikki :D Jenkit on sitten erikseen.
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
ou812 kirjoitti: Mittatikku pitäisi vaan saada jostain lainaan.
viewtopic.php?t=6728&highlight=mittatikku
8)
ou812
jakoketjubudha
Wike kirjoitti:Kannattaa ne litkut sieltä vaihtaa, halvemmaksi se tulee kuin laatikon vaihtaminen. Eikös se suositus ole 60tkm välein?
Kenen suositus tuo muuten on, valmistajan?
Veholla sanoivat että öljymäärä tarkistetaan muistaakseni 60 tkm välein, eivät vaihtoa suositelleet.
Ex Saabistina tulee vähän mieleen nuo vanhan 900- mallin laatikkoöljyt. Siinäkin oli virallinen ohje että ei vaihdeta mutta mielipitetä asiasta oli miljoona, oikeasta öljylaadusta vielä enempi. Varmaa tietoa ei ollut kenelläkään.
Sitten päälle ne tarinat että laatikko räjähtää 1000 km ajon jälkeen jos öljyt erehtyy vaihtamaan... tänään kuulin viimeksi.
Seat Toledo 1.2 Tsi
Andrew
Viesti Kirjoittaja Andrew »
Hyvä kait ne öljyt ois välillä vaihtaa kuten suodatinkin. Minun mielestä on paljon mukavampi, kun auto toimii aina niinkuin pitääkin. Tulee varmasti vielä halvemmaksi pidemmän päälle.... :D
Ford B-max 1.0 Ecoboost -17
MB E S211 320cdi Avantgarde Automatic AMG -03
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Niin no toki kuka tahansa saa tehdä miten itse parhaaksi näkee, mutta minä ainakin vaihdan nuo litkut. En nyt muista kenen neuvoma tuo 60tkm on.
Aikas hölmöä minusta on ainakin rahan takia jättää vaihtamatta vaikka olisikin hätävarjelun liiottelua. Öjyt (Mobil ATF220) ja suodatin kun maksaa yhteensä 40-50eur ja homma on ihan helppo ainakin tikullisessa askissa. :roll: Uusi-käytetty laatikko maksaa mansikoita tuohon verrattuna.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
ou812 kirjoitti:Sitten päälle ne tarinat että laatikko räjähtää 1000 km ajon jälkeen jos öljyt erehtyy vaihtamaan... tänään kuulin viimeksi.
Tuohon olis kiva kuulla hieman perusteluja.
Aika helkkarin vähän on tuommosia huoltovapaita mekaanisia systeemejä.
Toinen esimerkki MB-huoltopolitiikasta:
GM ja MB käyttää samoja Eatonin ahtimia, GM sanoo öljynvaihtoväliksi 50tkm ja MB ei vaihdatuta ollenkaan.
Mistä se ahdin tietää olla sotkematta öljyjään kun se onkin tähtikeulan kyytissä?
Mie en kyllä millään jaksa uskoa, että öljyjenvaihosta olis haittaa millekkään vehkeelle.
Pro HVM
ou812
jakoketjubudha
Rässi66 kirjoitti:
Ei tähän ole sen parempia perusteluja kuin se että tuttavalla oli ollut samanlainen laatikko johon olisi sitten vaihdattanut öljyt jossain 350 tkm kohdalla, aiemmin ilmeisesti ei ollut vaihdettu. 1000 km myöhemmin laatikko oli levinnyt. Johtuiko sitten öljynvaihdosta vai oliko sattuma :?: Tositarina kuitenkin, vieläkin k.o. herra ajaa automaattimesellä joten ei ole mitään kateellisten panetteluakaan.
Kyllä tässä itsekin olen kallistunut siihen että vaihdatan tuohon öljyt. Eikös sen muuten pitänyt olla mersun omaa ja kallista öljyä eikä mitään Mobilia?
Mersuforumilla joku kertoi että oli veholla vaihdattanut ökät ~200€ hintaan, ei kertonut vaihdettinko suodatin.
Seat Toledo 1.2 Tsi
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Ainakin tälle 7224 kelpaa ATF220 ihan hyvin...
ou812
jakoketjubudha
C-sarja suodin+pohjatiiviste seuraaviin:. . . . . . . . . . 19-0204 24.50 ???
180E/200E/200D/220E/220D/250D/250D-Turbo NELI-vaihteiset. 19-0204 24.50 ???
Onkos tuo Motonetin suodatin sopiva / tarpeeksi hyvä vai pitääkö hakea Veholta?
Seat Toledo 1.2 Tsi
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Ite ostin viimeksi suodattimen ADsta ja oli saman firman tuote kun mitä KL:täkin tuli edellisellä kerralla. ADssä se maksoi noin 28eur :shock: tosin sain siitä 13pinnaa pois... Jos ei tiedä tarkalleen minkä näköinen se suodatin on niin ei kannata ostaa motonetistä. Harmittaa sitten kun auto on ylhäällä ja öljypohja irti kun ovatkin myyneet vääränlaisen... Eli jos et tiedä niin varminta on hakea veholta. Sitten säästät vanhan suodattimen niin että muistat miltä näyttää sitten kun ensikerralla haet uutta :wink:
ou812
jakoketjubudha
Hain suodattimen ja tiivisteen sitten Merteilistä, 24€ taisi olla hintaa.
Öljyt vaihdatin Autokorjaamo Erkki Järvinen Oy:llä. Samalla laitettiin perään uudet öljyt, vanhat oli hirveetä siirappia.
Vanha vaihteistoöljy taasen oli aivan uuden veroista, varmasti se oli jossain aika äskettäin vaihdettu mutta ei Veholla.
Tässä laatikossa ainakin oli muuten se mittatikku vakiona, joten itsekin olisi ehkä vaihto onnistunut. Seuraavalla kerralla sitten.
Kiitän vinkeistä.
Seat Toledo 1.2 Tsi
ou812
jakoketjubudha
Tarkastin tänään lootaöljyt ja sitä näyttäisi olevan tikussa reilu sentti yli maksimin.
Kuinka vaarallista ylitäyttö on, täytyykö lähteä heti liruttaan pari desiä pois :?:
Seat Toledo 1.2 Tsi
Rässi66
Kun en tiedä, niin pitää kysyä:
- Auto käynnissä?
- Öljyt lämpinänä?
- Kävitkö kaikki vaihteet tikusta rauhallisesti läpi?
Ja sitten vasta mittasit?
Pro HVM
ou812
jakoketjubudha
Ajoin noin 20 min kaupungissa auto ja laatikkoöljyt siis lämpimät.
Auto parkkiin ja sammuksiin, minuutti paikallaan ja sitten tikulle.
Tuossa tikussa on muuten lukemat kylmälle ja kuumalle öljylle erikseen, voinhan tuon kai sitten vilkaista yönyli seisseenä uudelleen.
Tuota en ymmärrä?
"- Kävitkö kaikki vaihteet tikusta rauhallisesti läpi?"
Seat Toledo 1.2 Tsi
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
ou812 kirjoitti:Auto parkkiin ja sammuksiin, minuutti paikallaan ja sitten tikulle.
Tuossa se pikku vipa tapahtui, kun auton sammuttaa niin laatikon sisuksista valuu öljy takaisin öljypohjaan :arrow: näyttää liikaa.
Eli öljyt tulisi mitata auto käynnissä.
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Rässi66
No ei välttämätä 20min vielä riitä ja ölijyt mitataan auto käynnissä.
Lukaseppa vaikka tuosta lissää : kliks
Pro HVM
Tenta
Viesti Kirjoittaja Tenta »
Pitäisi allekirjoittaneen jättää kirjoittamatta, kun en ole asiantuntija. Sanonpa kuitenkin, ettei olennaisten varaosien, kuten suodattimien laadusta kannata tinkiä sen vuoksi, että tarvikevaraosa maksaa jonkun euron vähemmän.
Omaan autoon vaihdettiin Vehossa (vaatimuksestani) vaihteistoöljy 60.000 km:n ajon jälkeen. Takseille vaihtovälisuositus, ei vaatimus, C-automaatissa oli 120.000 km. Veho on minun autooni tehnyt työn kiitettävällä tarkkuudella. Huolellisuutta ja tarkkuutta vaati vaihteistoöljyn vaihtaminen, kun sieltä tyhjennettiin lähes kaikki (muistaakseni) 8 litraa ja täyttömäärä varmistettiin huolellisen käytön avulla oikeassa lämpötilassa. Köyhän ei kannata säästää väärässä paikassa. :oops:
ou812
jakoketjubudha
Vai käydessä mitataan...uskottava se kai sitten, katsotaan huomenna uudelleen päivännäöllä. On muuten kiusallisen kirkasta tuo ATF ja vaikea lukea tikusta.
En tiedä Merteilin osien laadusta, hinnat oli sopivat. Ainakin päällepäin suodatin oli 1:1 vanhan kanssa.
Tentalla on vissiin uudempi laatikko tilavuuden perusteella?
Seat Toledo 1.2 Tsi
ou812
jakoketjubudha
Uusintamittaus suoritettu ohjeiden mukaan. Ylämerkissä on kuten pitääkin.
Ostin eilen Haynesin manuaalin tutkiakseni tuota öljynvaihto-asiaa, en löytänyt siitäkään mitään öljynvaihtoväliä? Määrän mittaus oli sentään ohjeistettu samoin kuin Mersu-Herrat täällä neuvoivat tekemään.
Seat Toledo 1.2 Tsi
Hyvä olisi vaihtaa 60000 välein öljyt ja suodatin.
Öljyähän menee aikalailla 3 litraa jos ei ole proppua turbiinissa, jos on proppu niin vajaa 7 litraa.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
missä tuo laatikon öljytikku sijaitsee?
xin811
Vaihdoin perän murikan stefan, kiristin mutterin samaan asentoon missä se olikin ja 30km ajon jälkeen perä noin 50 astetta lämmin. Aika lailla normaalia? Ajattelin vaan ettei tulleet laakeri liika kireälle :roll:
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee »
dealer kirjoitti:Tervetuloa Meselle.
Joo.
Päteekös tuo laatikon täyttöaste muihinkin manuaaliaskeihin. Esim c250 dsl -99:n laatikkoon?
MB 200 Cdi -01
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
