etupyörän laakeri
Katso myös W201
kekkila
etupyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja kekkila »
mitenkähän onnistuis vaihto kotikonstein? kellään kokemusta ja vinkkiä ja ohjetta?
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Onnistuu kotikonstein ei muuta kun purkaa ja vaihtaa uuden laakerin mut älä kiristä uutta laakeria heti liian tiukalle jarrusatula vaan pois ja napakäteen....kaikki selviää siinä kun rohkeesti vaan vetäiset sen atomeiksi.... :lol:
kekkila
meneekö uusi paikalleen ilman "prässiä"? Minkälaista työkalua ootte käyttäneet?
kekkila kirjoitti:meneekö uusi paikalleen ilman "prässiä"? Minkälaista työkalua ootte käyttäneet?
Ulkokoolit olen itse naputellut pikkuhiljaa ja tasaisesti vanhalla ulkokoolilla. En muista, millä olen tiivisteen laittanut mutta todennäköisesti se oli joku käsillä ollut iso tasainen palikka, jolla ei tule niin herkästi lommoja kuin vararan nurkalla. :D
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Siinon kartiolaakeri, satula irti ja napamutteri pois :arrow:
Tippuu käteen koko napa.
Ulkokooli voi jäädä napaan kiinni, lyö tuurnalla pois.
Pro HVM
kekkila
en ole vielä kajonnut, just hain osan. paketissa kaksi erikokoista laakeria ym tilpehöörit... maksoi vain 18 euroa !?!!!? voiko olla noin halpa? Liekö sopivakaan....
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Mersuomistajan arkea... :D :D :D :D :D
kekkila
eipä irtoa, ei....
mitäs tuosta eteenpäin? Kuva
Lucky-Dog
Jarrulevy pois ja kokeilla ulosvetäjällä, toki voi kokeilla sitä perus työkalua eli vasaraakin.... :lol:
Rässi66
Siis kumivasaraa ! Muksaus takapuolelle ja kääntö ja sama uudelleen niin kauan et irtoaa.
Pro HVM
kekkila
No napa irti ....kele. So far so good...
Nyt pitäisi saada irti vanha sisempi laakeri akselista. ??
ja antaakaatten ystävät kokeneemmat nyt hyvin yksityiskohtaiset neuvot miten homma etenee loppuun asti.?
Kiitos!
kekkila
pitäiskö tuon akselin päässä olevan kartiomöllykän l'hteä irti kokonaisena? Kannattaako ottaa rälläkällä?
Lucky-Dog
Kummankaan ei tarvitse lähteä kokonaisena, nehän tulevat uudet laakerisarjan mukana.
Itse kokeilisin:
- jarrukilpi pois
- ulosvetäjällä
- rälläkkää, vasaraa lyöntituurnaa......ÄLÄ RÄLLÄKÖI AKSELIIN ASTI !!
.....liekö tuosta nyt sitten apua
Rässi66
Joo, pitäs lähtee. Jos otat rälläkällä, niin elä hel*vtissä vejä akseliin saakka.
Jätä mielummin pikkusen vajaaksi ja kopsauta sitten vaikka taltalla siihen uraan.
Lämpiääki pikkusen rälläköidessä, auttaa irrotusta.
On näköjään ottanut väriä tuo akseli sisemmän laakerin alta.
Voipi olla lujassa sekin.
Pro HVM
kekkila
jesss! Laakeri paikallaan!
Kiitos avusta!
Nyt pitäis vielä saada v......a satula paikalleen. levis pitkin hankea, onneksi palat löytyi.... :D Jotenkin tuntuu älytömältä kapistukselta, en tajua miten menee paikalleen :roll:
Nyt pitäis vielä saada v......a satula paikalleen. levis pitkin hankea, onneksi palat löytyi.... Jotenkin tuntuu älytömältä kapistukselta, en tajua miten menee paikalleen
Niimmitä ? :shock: Mikäkä ?
Rässi66
No kattoppa kuvasta mallia. Tai lunttaa toiselta puolelta autoa.
Pro HVM
mika.k
Viesti Kirjoittaja mika.k »
ilimota ihmeessä,saitko kasaan ja minne hävitit jarrusatulan osat :!: ei niitä pitkin hankia pidä heitellä :twisted:
